Pealkiri: K:2,3l 125kw kõiguvad pöörded? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 946)
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 08.05.07 19:50 Tsiteeri
sellisel isendil siis pöörded kõikumas.kas viga võib olla vigases plokikaane tihendis,õhulugejas või milles?aidake viga leida?kas sellest aparaadist saab mingi hea isendi valmis teha kiirendamiseks?auto on 4 vedoline.
don't smoke drug's,smoke tire's!!!!
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 09.05.07 06:21 Tsiteeri
kui pöörded kõiguvad, siis esimese asjana võiks üle vaadata tühikäigu regulaatori (tühikäigumootor)... võtad selle maha ja ostad kohalikust autopoest karbussi puhastusaine (pudelis spreina ala 80 eeku) ja pesed puhtaks... peaks aitama kui viga muus pole... aga see 1 esimesi asj, kui pöörded kõiguvad...
alati tuleb alustada lihtsamatest ja kergematest asjadest... ei tasu karta kohe kõige hullemat... muidugi on juhuseid ka kui pöörded kõiguvad, et mootori plokikaas kõver jne
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
