Pealkiri: audi 80 co probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1175)
kark407
Registreerunud 08.05.07
postitati 08.05.07 17:06 Tsiteeri
audi 80 co probleem
Selline probleem et käisin ülevaatusel kõik muu oli korras aga co oli kümme korda üle ei oska midagi teha kah eelmine aasta oli korras, kas keegi oskab nõu anda mis parandaks co-d
autoks
audi 80 a1988
tavaline karpa mootor
madgangster
Registreerunud 17.03.07
Auto: audi a6
postitati 09.05.07 16:03 Tsiteeri
aga lase karpa ära reguleerida...mul endal ka 88 aasta 80 ...mul on ainult katalisaatori kest ja taga pytt koosneb ainult sõeladest...aga sooja mootoriga oli co poole väiksem kui lubatud oli...
kark407
postitati 09.05.07 16:22 Tsiteeri
ega siin vist muud üle ei jää
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 09.05.07 19:28 Tsiteeri
88'ndal veel massiliselt karburaatormootritele katalüsaatoreid ei topitud, st ülevaatusel ei tohiks kati olemasolu ka nõuda. Erandjuhuks on see kui reg. tunnistusele on mootri tüübi järgi märgitud -kat.
Kui karburaator on korras ja masin muidu normaalselt käitub siis peaks co reguleerimine analüsaatori kaasabil olema imelihtne. Muidugi võib olla mingi tüüpiline viga (nõelklapp lekib või karburaatori alune padi katki) ja sellisel juhul ainult reguleerimisega hakkama ei saa.
Kihvt koht on veel see key kaubamaja tagune ülevaatuskoht, seal nõuti veel möödunud aastal tuima järjekindlusega igivanale bensiinimootoriga autole katalüsaatori paigaldamist.:D Käskisin siis sellest ülevaatuspunktist edaspidi eemale hoida ja ennäe imet- teises ülevaatuspunktis oli masin igati korras.:D
madgangster
Auto: audi a6
postitati 09.05.07 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
mul nad katalisaatorit ei nõudnudki...aga sokkisid mingist lampda andurist...mida mul kohe kindlasti ei ole....
karpa padi annab ka muudmoodi tunda ju...ei taha töötada hästi....mul endal on see jälle läbi...nii kui tyhipööretel hoiad nii ta välja sureb...
mis asi see analüsaator on???
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
