Pealkiri: Mis mõõdus kõlarid on c4 kerel? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3421)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 08.05.07 17:04 Tsiteeri
on see aeg käes kui tuleb kõlarid välja vahetada aga nüüd vaja teada mis mõõdus kuskile mingi kõlar läheb :)
ei plaani midagi lõhkuma hakata vaja originaal pesadesse midagi normaalset asemele saada
ja kena oleks kui keegi oskaks mulle öelda mis mõõdus kõlarid lähevad ette uste sisse ja taha armatuurlauale :)
ette tänades
postitati 08.05.07 18:47 Tsiteeri
Ees 3 kõrvaga 10cm + tweeterid, taga 13cm aktiivid.
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 09.05.07 06:31 Tsiteeri
originaalis jahh kolme kõrvaga/kinnitusega ja kui tahad uusi panna siis pead ostma kas vaherõnga või ikkagi ise aretama ntx MDF'ist... 1 paras kebernu@@ on nende originaal kõlaritega... pähe ei mahu miks ei võinud kohe teha 4 kinntiusega...
olen kusagil näinud ka sellisied kõlareid, millel on kinnitusvõimalusi tohhuijaa... s.t et kõlari korvi küljes on neid kinnitus avasid palju ja igasuguses asetuses... äkki neid saab kuidagi originaal kinnitustesse panna...
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 09.05.07 06:44 Tsiteeri
Algselt postitas: badog
pole üldse asi nii hull. viskad selle nn kasti minema käis ära vast 3-4 kruviga ja siis hakkad sobitama 13 cm e. 5"25 tolli kõlarit sinna ja sealt kus õhk vahel on sinna paned pigimati tükke ja asi valma. link ilma suure kastita pilt
tulemus
NB! kindlasti pead panema kinni selle inventeri toru (pildil kõlarist vasakul) et ta sealt enam ei puhuks. minul pandi sinnagi pigimati tükk tagant poolt.
badog
postitati 09.05.07 06:58 Tsiteeri
aga kui pole bose... siis on ka see kast ukse sees we... olen rohkem a4 polstried lammutanud... c4 sai kunagi tagumistesse uksepolstrisse pandud kõlarid... aga kui neid kaste pole siis on veits raskem panna kõlli originaalkinnitustesse, kui selle kõlakasti külge...
syo
postitati 09.05.07 07:05 Tsiteeri
ka ilma boseta on kast ikka seal olemas
postitati 09.05.07 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
tulemus
Tulemust näita parem tagantpoolt.
syo
postitati 09.05.07 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
tulemus
ei teinud kahjuks pilte tagnt poolt aga sobisid täitsa ilusti ii et ei ole mingit mega ehitust vaja teha ei mingeid rõngaid.
Pahh
Registreerunud 11.01.07
Auto: (100, 2.8q manuaal EX), uue otsingul
postitati 15.06.07 14:50 Tsiteeri
Tähendab, nagu mina aru saan, siis on C4 kerel ees 4 tolli kõlarid + tweeterid
postitati 15.06.07 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Pahh
4 x 2.54 = ~10cm
Ardi89
Registreerunud 02.06.07
Auto: Audi 100 C4
postitati 10.07.07 14:52 Tsiteeri
Ma ostan 92 aasta audi 100, ja oleks plaanis ehitada helisüsteem täiesti nullist peale.
Et siis cd stereo, ette 10 cm-sed ja tweeterid, taha 13-sed. Mis te arvate kas võimendit oleks ka vaja, ja palju see juurde annaks?
Pappi ülearu palju raisata ei taha, aga kõige odavamaid ei hakka ka ostma. Eesmärk pole mingit hullu bassi sisse panna, aga midagi võiks tulla :P, põhiline et heli kvaliteet oleks võimalikult hea. Soovitage midagi.
Ardi
postitati 11.07.07 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardi89
Noh, nii palju annab, et saad kõlaritesse suuremate moonutusteta maki lõppvõimust tuleva 4x5W asemel näiteks 4x50W lasta.
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 30.08.13 19:13 Tsiteeri
Audi A6 C4 Avant
Tere,
Plaan ka praegused tagumised orig. võimendiga kõlarid välja vahetada. Küll aga on minul Avant kerega masin. Kas siis on ikka tagumised kõlarid 13cm mõõdus, sõltumata keretüübist?
postitati 31.08.13 06:13 Tsiteeri
Peaks olema tagauste sees ja samamoodi 13 cm.
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
