Pealkiri: uus laki kiht??? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1372)
hallcoupe
Registreerunud 08.05.07
Auto: 80 coupe-72a
postitati 08.05.07 16:34 Tsiteeri
uus laki kiht???
tervist,probleem siis selline et olemas audi coupe 89a:cool:,värv kõik korralik aga mõnedes kohtades lakk maas:(.kas poleerida või midagi sinnakanti:Duus lakk peale aga mida enne seda teha??kus seda teha saaks??äkki oskab keegi aidata,tänud ette
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 08.05.07 17:30 Tsiteeri
Kui lakki enam peal pole siis ei ole enam midagi poleerida. Poleeritakse lakki, see paneb värvi läikima. Värv ise on matt. Üldiselt tähendab see ülevärvi. Sest kui sul mingi koht kus lakki pole, siis peale detaili ülelakkimist jääb sinna suure tõenäosusega laik.
Pöördu mõne selle alaga tegelava firma poole. Vaata mis hinna poolest sobib, ega seal muud ei päästa kui pead üle värvima terve detaili.
portos
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.08.06
postitati 08.05.07 18:22 Tsiteeri
nii ta on.terve tetail tuleb üle värvida.
Tonu250
Registreerunud 25.05.05
Auto: A4 Avant
postitati 15.05.07 06:40 Tsiteeri
Mul sama mure. Nähtavasti väikeseid kivitäkkeid saanud kapott näeb juba päris kole välja. Kui keegi teab Tallinnas mõnda hääd töökoda, siis astuks kah lähiajal läbi.
Algselt postitas: portos
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
