Pealkiri: A6 veojõukontroll, püsikiirusehoidja? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1036)
eXa6
Registreerunud 18.04.07
postitati 08.05.07 13:56 Tsiteeri
Autoks siis 2000 a a6 quattro. Kuidas tuvastada, kas autol on püsikiiruse hoidja ja veojõukontroll?
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 08.05.07 16:28 Tsiteeri
püsikiirusehoidja tuvastamiseks on rooli juures vasakul kang millest lülitad suunatulesid ja otsas on lisanupp (FIX) ja küljepeal lükatav-tõmmatav nupp... kui sellist kangi pole või nu kui neid nuppe suunatulede kangil pole siis püsikiirusehoidjat pole, kui muidugi pole kunagi ise pandud püsikas koos mingi muu kangi või nupuga... aga originaal püsikas on koos suunatulekangiga...
veojõukontroll quattrol peaks küll peal olema... mine kruusateele ja proovi... kui veojõukontroll töötama hakkab siis tunnetad seda kohe... armatuuris peaks olema kolmnurkne märk mille keskel on hüüumärk vms... aga quattrol peax raudselt see peal olema...
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
eXa6
postitati 08.05.07 18:32 Tsiteeri
kohe targem. suured tänud
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 08.05.07 19:45 Tsiteeri
Ja ESP saad keskkonsoolist välja lükata.
Siis jääb armatuuris see kollane põlema.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
