Pealkiri: Kahtlane undamine (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2317)
kkristjan
Registreerunud 02.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDi
postitati 08.05.07 13:31 Tsiteeri
Kahtlane undamine
Probleem selline, et aeg-ajalt on kuulda kerget undamist või kuminat. Undamine hakkab kiirusel umbes 30km/h, kiiruse suurenedes hakkab see muusse mürasse ära kaduma. Vahepeal kumises kõvemini ka suuremal kiirusel (60km/h). Täna vahetati vigane esiratta laager, kuid undamine ära ei kadunud, teised rattalaagrid pidid korras olema. Siduri alla vajutamine kuminat ei kaota. Milles võib asi olla?
Autoks on A6 Avant 95a 2,5Tdi 103kw, manuaal 6k
Maestro
Registreerunud 07.02.07
Auto: Audi A6 Avant 2,8 142kw -98
postitati 08.05.07 13:45 Tsiteeri
mul sama probleem ?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 09.05.07 13:07 Tsiteeri
Kas arvad et mootoris?mina arvan ikkagi et rattalaager.
proovi sõidupealt käik välja võtta ja siis mootor seisma jätta kui undamine jääb järgi siis on asi mootoris aga kui ei jää siis peab asi ratastes või milleski muus olema :(
www.teemetünni.ee
kkristjan
postitati 10.05.07 07:48 Tsiteeri
Undamine on kõige paremini kuulda kiirusel 20-30 km/h ja kui keerata rooli paremale
ülks
postitati 10.05.07 13:50 Tsiteeri
aga kui vasakule keerata kas siis ka undab?
www.teemetünni.ee
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 10.05.07 14:37 Tsiteeri
Pakun tagumine vasak rattalaager.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 10.05.07 16:59 Tsiteeri
Või lihtsalt rehvid teevad häält:)
ülks
postitati 11.05.07 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Täiesti võimalik:)
www.teemetünni.ee
priitp
Registreerunud 07.11.05
Auto: audi/bmw
postitati 12.05.07 15:09 Tsiteeri
olen ka sellel arvamusel,et kummid,enndalgi oli selline probleem,et eest kohutav undamine ja sai ka laager vahetatud tegelikult tegi juhipoolne rehv häält,et kindluse mõttes kontrlli rehvid üle
audi 100 2,5dti 103kw must
bmw 520 110kw ka must
kkristjan
postitati 14.05.07 17:30 Tsiteeri
Tundub, nagu oleks piduri klotsid-kettad kergelt kinni jäänud - vaba käiguga lastes hakkab kiirus kiirelt vähenema ja ka gaasi andes ei liigu masin enam piisavalt hästi edasi, või äkki on käsipidur hoopis kinni jäänud?
Maestro
postitati 14.05.07 18:14 Tsiteeri
Mul oli sama jama siis kui piduri klotsid olid oma aja elanud! Samad nähud olid, et auto kiirus väheneb tühikäigul ja auto ei kulgenud kuhugi. Minu puhul aitas see kui ma vahetasin piduriklosid ära ja kõik oligi ok!
kkristjan
postitati 14.05.07 18:20 Tsiteeri
aga kas sellist kerget undamist oli ka kuulda või see undamine on ikkagi mingi muu viga?
Maestro
postitati 14.05.07 18:42 Tsiteeri
mulle tundus et oli, ja ma arvasin ka ,et piduriklotsid on peale jäänud, aga kui mul ära vahetati siis õeldi et ei olnud peal. Aga undamine kadus peale vahetamist! !!??
Maestro
postitati 14.05.07 18:44 Tsiteeri
mõni aeg tagasi oli mul ka undamist kuulda, ja kaasnes ka vibratsioon, siis ma vahetasin rehvid uuemate vastu ja siis oli ka ok! oled kindel et ei tule kummidest?
kkristjan
postitati 14.05.07 18:50 Tsiteeri
100% kindel ei ole, et undamine kummidest ei tule, kuid see undamine tundub ikkagi rohkem selle moodi, et miski asi käiks kuskile vastu, ma ei usu eriti et kiirusel 20-30 km/h rehvid saaksid sellist häält teha. Muidu see on täiesti võimalik, et piduri kettad-klotsid läbi on, mõni aeg tagasi lõi auto käivitamisel armatuuris punase hüüamärgi ette kuid viimastel päevadel pole seda enam ette tulnud. Samas tagumised kettad-klotsid on küll juba üsna kulunud. Vaatab, vahetan kettad-klotsid ära ja annan teada kas miskit paranes!
Maestro
postitati 14.05.07 19:18 Tsiteeri
tee seda! ;)
kkristjan
postitati 14.06.07 08:53 Tsiteeri
Tagumised kettad-klotsid nüüd vahetatud ja undamine on kadunud. Probleem oli selles, et ühel tagumisel rattal oli piduri support kinni jäänud ja pidur oli kinni. Samas on praegu ka ikkagi tunne, et nagu oleksid pidurid peal natuke. Nimelt vaba käiguga sirgel tasasel teel sõites väheneb kiirus minu arust natuke kiiremini kui peaks ja mäest alla sõites vaba käiguga kiirus ei suurene, vaid püsib stabiilsena. Lasin igaks juhuks ka esipidurid üle kontrollida, kuid mingit viga ei leitud. Kas see on ainult minu luulu või peabki asi nii olema?
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
