Pealkiri: B4 autom. kliima mure (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 957)
Calvin
Registreerunud 10.09.06
postitati 07.05.07 19:45 Tsiteeri
Autoks 80 B4 Avant ' 94.
Automaatkliima ei tööta, ei võta pumpa järele. Surve sees, Revalis öeldi, et pumba magnetsidur ei saa voolu peale.
El. skeemi järgi peaks voolu peale andma relee K143, alustaks selle kontrollimisest kuid kus see asub? Kapoti all ei ole, kas kuskil armatuuri all veel üks kaitsmeblokk, kuidas selleleligi saab?
Igasugune abi teretulnud.
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 07.05.07 20:15 Tsiteeri
Esialgu võiks muidugi veakoode uurida. Selle kohta vist käib see http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=19663 kus on allpool link ka.
Kompressorit ei panda väga paljudel juhtudel käima ja kui neid juhte hetkel pole, on samapalju veavõimalusi... Ühel näituseks arvas, et mootor on liiga soe kuna multifunktsionaalne andur oli kutu. Kui vigu pole, siis takistusi ja pingeid mõõtma.
Mõtlen seda: OBD Channel 52 - A/C Compressor switch-off codes
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
