Pealkiri: audi surve silindris kadunud (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1514)
audipower
Registreerunud 26.02.05
Auto: audi 80 1.8S -88
postitati 07.05.07 17:29 Tsiteeri
Audi 90 typ 85 2.2 kadus silindrites ära surve, peaaegu 0-ni. võtsin plokikaane maha aga silmnähtavat viga ei ole, peale plokikaane tihendil olevate defektide. Kas ainult plokikaane tihendi vahetusega on võimalus, et surev taastub?Äkki leidub mõni targem mees, kes oskab vastata?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 07.05.07 17:41 Tsiteeri
kui sul kaan maas präägu on siis vala silindritesse piduri õli ja kui see sealt ära kaob siis on rõngad ka õhtal
audipower
postitati 07.05.07 17:49 Tsiteeri
aga mis siis saab kui see piduriõli , mootori õliga segamini läheb`pärast? kui ma mootorit kokku tagasi panen ja kõike seda piduri õli sealt silindri seest kätte ei saa? või see väike kogus ei tähenda midagi? ma kindluse mõttes küsin.
kuno666
postitati 07.05.07 17:58 Tsiteeri
seda ma ei oska öelda ma ise proovisin kunagi mootori õliga aga see on vist natuke liiga paks ja ei toimi vist päris nii nagu piduri õli vähemalt mulle öeldi nii
audipower
postitati 07.05.07 18:30 Tsiteeri
suured tänud! ei läinud õli läbi. Eks paistab kui homme tihendi ära vahetab!
kuno666
postitati 07.05.07 19:04 Tsiteeri
kui präägu veel kaan maas on siis lase õlil olla kuni homseni silindris siis täpsemalt näha kui palju ööga ära kaob
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 07.05.07 19:19 Tsiteeri
kontrolli ka klappide tihedused ära.
audipower
postitati 07.05.07 20:01 Tsiteeri
Kuidas seda kontrollida saab(klappide tihedust)?....Ma siis jätan pidurivedeliku ööseks silindri peale ,homme vaatan...Surve kadus silindritest hetkega..sõitis hästi ja korraga jäi seisma ja enam ei ole survet.Krdi kahtlane värk.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 07.05.07 20:10 Tsiteeri
Sul läks rihm paigast ära ja muud sul seal viga ei olndgi. 2,2 mootoril ei käi klapid kolvid kokku.
Klappe kontrollida kõige lihtsam nii et nukk maha kaan tagurbidi ja kallad põlemiskambrid diislit täis .
kuno666
postitati 17.05.07 15:18 Tsiteeri
no leitsid vea ülese w?
audipower
postitati 02.07.07 19:00 Tsiteeri
Sain silindrisse surve tagasi!plokikaane tihend oli läbi ja kaas ise oli ka väga kõver,lasin ära lihvida!
audipower
postitati 02.07.07 19:03 Tsiteeri
Aga nüüd probleem,soojalt hakkab jõnksutama!külmalt on kõik ok,aga soojalt käivad tugevad jõnksud(hüppab nagu konn) ja pidevalt,aga tasakesi gaasi ainult õrnalt puudutades annab ilma jõnksudeta sõita!
Seersant
Registreerunud 16.08.06
Auto: Chevy TransSport 3,4; Audi 200T
postitati 02.07.07 19:19 Tsiteeri
Ilmselt midagi toitesüsteemis nihu läinud ,kas pritsevärk sai ikka õigesti peale?Karteri tuulutus korralikult tihe?
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
