Pealkiri: Valge suits(korras) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1613)
AudiTT
Registreerunud 08.07.06
Auto: Audi TT 1.8TQ 165kw
postitati 07.05.07 17:01 Tsiteeri
Valge suits(korras)
Probleemiks siis selline valge/helehall suits
Ei suitse pidevalt vaid siis kui anda gaasi ja või kui gaas maha lasta... ühtlasel töötamisel ei suitse
Autol vahetatud plokikaan ja tihendid pea aasta tagasi kuid vedelike kadu kuskilt märgata nagu ei ole
Otsisin teistest teemadest kuid otsest vastust ei leidnud
Äkki keegi oskab mõnda põhjust pakkuda… ette tänades
axo
Registreerunud 07.01.07
Auto: sigar
postitati 07.05.07 18:09 Tsiteeri
mis autoga tegu?
AudiTT
postitati 07.05.07 18:13 Tsiteeri
audi tt 1.8T 165kw
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 07.05.07 18:20 Tsiteeri
Mille järgi suits lõhnab?
Kui õli, siis tähelepanu alla võiks võtta turbo ja/või karterituulutuse.
AudiTT
postitati 07.05.07 18:57 Tsiteeri
Turbo on uus
Õli lõhn see ei ole pigem selline ''vingu'' lõhn kuid see peaks olema sellest et katid resokate vastu ära vahetatud
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 07.05.07 19:24 Tsiteeri
plokikaane tihend läinud suurema barriga ja vesi ahjus, sõna otseses mõttes. sõbra subsikul oli täpselt nii.
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 07.05.07 20:21 Tsiteeri
Vöib ka liiga rikas segu olla, endal hetkel sama seis et ajab tagant valget suitsu välja ja haiseb jubedalt. ise pakun et mul on probleem peetis lambdast.
kui plokikaane tihend läbi on siis peaks olema selline magusa löhnaga aur ja hästi tihe.
AudiTT
postitati 07.05.07 20:30 Tsiteeri
Magusat lõhna ei ole... pigem selline happeline
Kas segu võib minna liiga rikkaks ka siis kui pandud sportfilter???
mulk
postitati 07.05.07 20:52 Tsiteeri
Rikas segu tähendab musta suitsu :)
Sõida oma summuti nüüd kenasti kuivaks ja vaatame siis uuesti ;)
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 07.05.07 21:16 Tsiteeri
Mu autol kergelt magusa lõhnaga heitgaasid kuid vedelikke ei leki. Tagurpidi garaaši ajades tundsin. Ja suitsemist ka pole.
AudiTT
postitati 08.05.07 11:42 Tsiteeri
Endal sain vähemalt praegu asja korda
Kasutasin d-tox bensiinilisandit ja enam suitsu pole:)
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
