Pealkiri: Mure Delta CC-ga (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2394)
Kustav
Registreerunud 02.06.06
postitati 07.05.07 16:07 Tsiteeri
Mure Delta CC-ga
Mul siis pisikene mure, autoks Audi A6 (c4).
Alguses töötas makks kenasti ja ilusti, aga ma kui kiuste näppisin neid parem olevaid nupukesi !
"TP" ja "CPS" ei teagi kumma tulemusel hakkas raadio jukerdama :(
Igaljuhul kui nautkene kuulad ühte jaama siis hakkab tegema koledat häält (piiksuma) ja ei leia normaalselt raadio kanaleid ka! (tiksub üle vms..)
Nüüd ootaks mingit lahendust :)
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 07.05.07 16:10 Tsiteeri
mul endal oli ka kord nii, kui kiuste näppisin neid nuppe...ei tea küll mida ma lootsin, aga raadio hakkas piuksuma... algul ei osanudgi tagasi seda saada, aga näppisin neid veelkord ja vait ta jäi... ma kindel pole, aga vist vajutasin neid nuppe korraga alla vms... igaljuhul minu makk jättis piiksumise... makiraamatut ma lugema ei viitsinud hakata kuna saksa keelt ei oska... aga siin kehtib katse eksitus meetod... kindlasti on ka targemaid mehi...
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
Kustav
postitati 07.05.07 16:13 Tsiteeri
Tänud kiire vastuse eest, endameelest näppisin neid igat pidi jne..
Aga "TP" nuppu juures jäi põlema punane tuli mis mitte kuidagi ei taha ära kustuda :(
meha
Registreerunud 18.04.06
Auto: Audi 100q ja VW Passat
postitati 07.05.07 17:08 Tsiteeri
kui süüde sees,siis hoia seda TP nuppu all veits aega.....minul aitas igatahes;)
Kustav
postitati 07.05.07 17:15 Tsiteeri
Selge, eks homme saab proovida, hetkel selline kole koera ilm õues :)
Kusjuures mul veel selline karvane tunne et esi kõlarid ei toimi või mängivad väga vaikselt, selles mõttes et kogu helipilt tuleb selja tagant, seda annab ka kuskilt kruttida või ?
postitati 07.05.07 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Kustav
Vajuta bassinuppu, nii et see välja tuleb, tõmba teda veel natuke ja saadki fader'it regullida.
Kustav
postitati 07.05.07 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Oi tänud! Mida kõike ka siit teada ei saa ;)
Kustav
postitati 08.05.07 16:21 Tsiteeri
Black - See asi nüüd korras :) tänud
Meha - hoitsin all ja sain valida kas GALA või mingi muu (ei mäleta) aga seda nalja ikka korda ei saanud :(
Aga kahjuks hetkel töötab ainult Raadio 2 ja muud ei toimi, vajutan nr1 siis natukene mängib, 5 seci kuskil ja uuesti piiksuma, piiksud lähevad järjest valjemaks ! :(
Kellegil ideid ?
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 08.05.07 16:59 Tsiteeri
Isegi selle probleemiga jännanud kunagi kaua kaua. Oi seda närvitsemist ja laamendamist mis pika peale tuli:D
Aga jah, süüde sisse, TP nuppu all hoida ja asi korras.
Muud varianti ei oska soovitada;)
58 160 982
Kustav
postitati 11.05.07 19:06 Tsiteeri
Tänu "TP" ja süüte abil sain asja funkama !
Tänud kes aitasid :)
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 14.03.08 20:05 Tsiteeri
Vana teema kasutusse. Just jändasin ka selle "TP" teemaga. Süüde sisse ja siis kohe hoida natuke aega "TP" all. Siit tulenevalt nüüd järgmine soov, kui kellelgi on vedelema jäänud Delta CC kasutusjuhend, olen huvitatud. Eelistatud on inglise keelne variant, saksa keelsest oleks ka abi.
Kevin
Registreerunud 23.04.05
Auto: Audi S6
postitati 17.10.08 13:19 Tsiteeri
Nüüd olen ise selle TP jama otsas. no mitte kuidagi ei saa hakkama. proovisin seda süüte ja tp all hoidmist jne igatipidi kuid ikka ei hakka toimima. (mängib ainult raadio2 ja vikeraadiot) muudel lainetel hakkab piiksuma. on veel mõni nipp kuidas seda korda saada? või teen ikkagi midagi valesti
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
