Umpser
Registreerunud 01.02.07
postitati 07.05.07 14:27
Detonatsiooni andur jupsib (vahetatd, ikka jama!)
Andestust, kui teema on kuskilt läbi jooksnud (kindlasti on) aga enam ei viitsinud otsida.
Teema siis järgmine:
Käisin mõni päev tagasi hammasrihma vahetamas, ja enne seda juba tundsin, et autol eriti jõudu pole.Nyyd, peale paaripäevast uue hammasrihma
nautimist pean kurbusega tõdema, et autol endiselt jõudu pole. Võtsin siis suuna diagnosti-venna juurde ja too siis peilis välja, et mingisugune andur
koodiga 00524 ei taha toimida, või siis toimib kehvasti Ütles veel, et
see pidavat olema mingi Knock Sensor 1 ?
Kui kellegil on mingit teavet sellise anduri kohta ( asukoht, hind) , siis palun mulle teada anda Anonüümsust ei garanteeri
Ette Tänades
Urmas
Umpser
postitati 07.05.07 14:34
2142 (Blink Fault Code), 00524 VAG1551/2 Fault Code Number
Knock sensor #1 (G61)
Open or short circuit, Defective sensor Check sensor and wiring
Symptom: Timing retarded, High fuel consumption, power loss, Boost pressure not attained
...nii palju sain veel teada
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.05.07 14:47
Vaheta detonatsooni andur ära. Esmalt vaata ka pistikud üle.
12.301@181km/h
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 07.05.07 14:50
See on jah detonatsiooniandur, maksab 700 kr ligi, uuri näiteks Revalist
Umpser
postitati 07.05.07 14:51
tänud !
Umpser
postitati 07.05.07 14:52
a ise annab ka seda vahetada kuidagi ? on kuskil lihtsas kohas ?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
mitte et see sind nüüd kuidagi aitaks, aga mida sa arvad kui informatiivne on pealkiri: "Äge" või "apppiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!"
ehk siis pane pealkiri, mis kirjeldaks sinu muret. kui sa ise ei suuda välja mõelda, siis osta kellegi käest pealkiri (maksad näiteks offroaderile
25.- ja ta mõtleb sinu eest teemale pealkirja)
ahjaa, ja vaata nüüd oma postitust, seal paremal nurgas on ühe kasti sees tähed "A, D, M, U ja U" osad kes koolis käinud on, kombineerivad nendest
tähtedest sõna "muuda" ja tähendama pidi see seda, et saad juba saadetud postitust muuta.
et proovi edaspidi nii teha, et sa iga sõna või lause jaoks ei hakka tegema eraldi postitust.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 07.05.07 14:54
Ma kahjuks ei ole veel selgeltnägija. Rida mootoritel üldiselt ei ole väga keerulise kohapeal. Mootoriploki küljepeal poldiga. B4 Quattro ei ütle just
väga palju. St mitte kui midagi.
12.301@181km/h
Umpser
postitati 07.05.07 14:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
25.- ja ta mõtleb sinu eest teemale pealkirja) |
Sobib ?
Umpser
Taavi
Auto: UrS4
postitati 07.05.07 15:02
Vaata mootori juhipoolte osa pealt. Ploki küljes peaks olema vist 2 andurit. Küll sa näed neid. Rohkem pole jullasid poldiga ploki küljes vist.
12.301@181km/h
Umpser
postitati 07.05.07 15:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: Offroader
tänud ! annan teada, kui vahetatud
Umpser
postitati 07.05.07 15:23
tegelt selline küsimus ka, läks ennem meelest, et kas selle veaga võib edasi sõita mingi kuukese, või peab seda tingimata kõrvaldama minema ? mis ta
kurja saab teha ? küünlad tahmab ära w miksit veel ?
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 07.05.07 16:16
kui mootor detoneerib, siis ega see midagi head küll mootorile ei tee... mina olen alati lähtunud sellest, et kui midagi õhtale hakkab minema, siis
kohe ära vahetada, kuna 1 viga võib põhjustada teatud ajajooksul nt 10 viga... liigne detanatsioon teeb lõppkokkuvõttes palju pahandust...
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5
Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
Umpser
Umpser
postitati 11.05.07 15:37
detonatsiooni andur vahetatud, aga probleem endiselt alles.
Oli parasjagu tegemist lauluväljaku mäest yles tulemisega, 1. käik sees, gaas põhjas ja siduriga mängides.Kusjuures mootor püsis 1800-3200 rpm
vahel....kummaline.
Aga kui sirgel teel sõita, siis nagu rammu oleks kiirendades....kuigi isegi siis annab tunda natuke...
Bensupump/Filter ?
igatahes järgmine kolmap läheb taaskord päevaks uuringutele, et milles võib jama olla.
Umpser
postitati 22.05.07 14:18
mingi tõsine kotermann on autos...nyyd käriseb ja löriseb kah veel põhja alt
mingi ebaharilik heli väljalaskes...täpselt esiistmete alt...arvatavasti reso...a krt teab!
tundub, et nyyd see syyte jama sai ise korda, pole jälle umbes nädal jamanud, nyyd siis see krdi lörin
ära hakkab tüütama
tra, üks jama ajab teist taga...
