Pealkiri: Coupel vesi põranda all (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1228)
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 07.05.07 11:38 Tsiteeri
1990a Coupel on selline probleem, et vihmaga niriseb vesi eest mööda ukseposti esimeste põrandakatete alla. Pealmine on täiesti kuiv, aga alumine matt täiesti läbimärg. Paistab, et vesi jookseb mööda seda tõmbeneetidega pandud liistu, mille külge on uksetihend surutud, uksekohalt ette alla ja sealt kus see lõpeb, keerab sissepoole ning niriseb mööda seina mattide alla.
Pilt vist on umbes selline http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=142&unit=4F00664A
See liist on nr21. Esiakna kõrval katab ta ka seal liistu nr6 ja siis on neid tõmbeneete 8, 24 mitmes reas. Tundub, et nire algab kuskil ees ülemises punktis, esiklaasi nurgast veidi tahapoole. Liistu ja kere vahel on mõnes kohas näha valget, mõnes musta massi jälgi. Arvatavasti on seal augud sees. Peab vist liistu ära koukima ja tigedalt massi vahele mögitama, aga kas keegi on niipalju lammutnud ja teab, kuidas see liist tagantpoolt ära käib? Kas kolmnurkaken on pandud pärast või enne, kas see segab?
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 09.05.07 16:10 Tsiteeri
Olen lammutanud küll nii palju couped ja et seda pikka liistu eest akna postist taha aknani kätte saada, peab ikka lammutama. Täpselt ei mäleta ka kõike, aga tuleb kõik lahti võtta, et see pikk katuse liist kätte saada. Esiklaasi juures olev liist, keskmine ukse posti lai plekk ja tagumised kolmnurkaknad, see on otsast lõpuni neete täis ja tagaklaaside all peidus. Head puurimist/taasneetimist:D
janeki
postitati 09.05.07 19:43 Tsiteeri
Oohhhh... aga vist ei jää muud üle ka. Kuskilt sealt ta nirisemist alustab - img3.jpg
ja sinder mõlemalt poolt.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
