Pealkiri: V8 aknaklaasid jebivad (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1514)
Blademan
Registreerunud 06.05.07
Auto: Audi V8
postitati 06.05.07 11:31 Tsiteeri
Probleem siis v8 akna klaasidega
Juhi oma praegu aint nagu töötab aga vahel ei taha seegi üles minna ja teised kolm ei tee piiksugi:(
Milles võib asi oll??
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 06.05.07 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Blademan
Prbleeme võib olla mitmeid aga esmalt vaata kas voolu peale tuleb:cool: samas võivad siinid ka nii roostes või kinni paakund olla et mootor ei jõua üles vedada;) need põhilised vead! Aga muidugi võib olla veel variante:P
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 06.05.07 16:16 Tsiteeri
Võib ka relee viga olla, mis on suhteliselt levinud.
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 07.05.07 05:45 Tsiteeri
mul on kõrvalistuja aknaga teema.
ei suuda nigu väljamõelda, mis sinna lülitisse sisse peab tulema ja kuidas see edasi mootorit juhib.
juhipoolt klikkides akent toimib.
on kellelgi tarkust, mis sinna 5-le otsale lülitis peale tulema peab?
ettetänades,
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
Auto: 6x4x4
postitati 07.05.07 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: mig
ettetänades,
Kakkuge see maha, ehk on abiks.
mig
postitati 07.05.07 20:50 Tsiteeri
ohhh, ole meheks. abiks materjal.
aga elektriku haridust on mul veel vähe :) peab mõne targema kõrvale võtma või tublisti süvenema.
mig
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 09.05.07 13:10 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
äkki olemas ka 90a. A100 skeemid?
loodan, et küsija suu pihta ei lööda
joyrider
Olaf
Registreerunud 23.12.02
Auto: Audi V8
postitati 10.05.07 09:30 Tsiteeri
need akna tõstuki lülitid ise jamavad enamasti, enda omal oli nii et ukse juurest vajutades käis ilusti aga juhi juurest tegi mingi nõksu kui sedagi, kiskusin siis lüliti laiali ja tegin kontaktid korda ja nüüd käib nagu uus.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 11.05.07 07:47 Tsiteeri
Ma sain probleemist lahti, kui ukse murdekohast juhtmed ära lappisin.
Rem0
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi B3 QUATTRO
postitati 14.05.07 18:40 Tsiteeri
Sain el. akna skeemi valmis ja nii : 5 jookseb vool edasi 2 ( kaks siis see dift, mille juhe läheb mootorisse. ja sama asi 3 ja 1( 1 dift jookseb mootorisse)
Auto: 6x4x4
postitati 14.05.07 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Manualide all on ju see täiesti olemas :) Vaata ikka natuke ringi kah siin foorumis :) Link
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
