Pealkiri: audi 9o 2,3 98kw 91a......ei tööta norm.....natuke parem juba (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 978)
kila
Registreerunud 04.05.07
postitati 05.05.07 14:17 Tsiteeri
mure siis selline....kui ühendan külmkäivitus klappi lahti ( se mis asub ölikorgi körval)....siis läheb auto käima,pöörded 1200-1600 vahel, tagant ajab sinist välja.-kui ühendan pistiku tagasi töötamise ajal, siis hakkab puterdama ja sureb üsna kohe välja.......kui pistik on kogu aeg küljes, siis käima ei lähe absoluutselt. andsin ka otse akult 12v klapile...pöörded kohe lakke(se peaks norm olema?)....mis siin peetis vöib olla?mis aitab?
Creyon
Registreerunud 09.01.07
postitati 05.05.07 14:48 Tsiteeri
mu oli sama mure
vaheta ära aju ja vaata ka katt üle
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 05.05.07 15:34 Tsiteeri
võta see tühikäigumootor maha ja puhasta ära ja proovi siis
joyrider
kila
postitati 05.05.07 16:53 Tsiteeri
kas se tühikäigu mootor ja külmkäivitus klapp on üks ja sama asi!?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 06.05.07 14:54 Tsiteeri
selle õige nimetus on lisaõhuklapp(lisaõhku vajab mootor külmalt ja see hoiab ka tühikäigu pöörded õigena)
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
