Pealkiri: kuidas eemaldada b4 keskmist tuhatoosi (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1090)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 04.05.07 19:09 Tsiteeri
kuidas täpselt selle eemaldus peaks käima,
ja kuidas ja kuhu tuleb välja see valgustusjuhe, mis seal all peaks valgust andma??
mul nimelt ei ole seal all seda punast tuld küll põlemas ja mingeid juhtmeid nagu ei paista seal ka olemas.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 05.05.07 08:51 Tsiteeri
Tuhatoosis sees on peidus üks 5'ne või 4'ne polt. Tuhatoosi välja asendisse tõmmata on see paremal üleval nurgas näha.
Selle lahti keerates peaks pirn vahetatud saama.
Teine variant. Käsipiduri kangi juurest(ennem eemaldada plastikkate) ja tagumise tuhatoosi alt kruvid lahti ning keskkonsool välja ja vahetad pirni ära. Täpselt nii lihtne see ongi :)
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 05.05.07 08:57 Tsiteeri
vat on jama,
leidsin kõik kruvi ja värgi jne ja sain selle asja lahti, viisin tuppa puhastasin ää, tegin väikse liimiparanduse, sest asi haiget saand, aga mida ei leia on see pagana pirn. võtsin roolialuse katte ka maha ja koorisin kõik lahti võtsin raadio eest ära ja sealt tõbasin juhtmed ka eest ära, ja ei ole seda pisikest juhet, mille sabas pirn peaks rippuma mitte kuskil.
Muidu on jummala hästi näha, et seal toosis on pirn olnud sest pirni kohapeal on väike nagu kuuma jälg järel. ma natuke veel lammutan õhtupoole või homme ka ja sis loobun. lihtsalt tuli nokkimise isu, kuna auto niikuinii seisab praegu, pole nagu pitturi peasilindrit....
j2mis
postitati 05.05.07 09:05 Tsiteeri
Hmm ... ilmselt keegi sul selle pirni sealt ära võtnud siis. 1 pirn valgustab muidu sigaretisüütajat ja tuhatoosi.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
