Pealkiri: Audi 90 2,3 98kw 91a ei lähe enam tööle... (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 754)
kila
Registreerunud 04.05.07
postitati 04.05.07 16:53 Tsiteeri
Lugu siis selline.... bensu pump ei saanud voolu samal ajal kui käivitasin (massi juhe oli lahti jäänud)...käivitasin päris pikalt....pumbale voolud uuesti tagasi..käima enam ei lähe...pumba surve kontrollitud-üle 6 midagi....lasen süüdet sisse-välja nii kümme korda......siis saan kuidagi tööle aga töötab ebaühtlaselt ja...ajab sinist tagant välja ja bensu läbra ka üleval..kui kaasi lahti lasen,sureb kohe välja... kui benapump voolu ei saanud ja käivitasin-kas tömmas mingi kolli ette kuskilt vöi sai midagi muud haiget seal????:(
.......ei saanud voolu sellepärast ( vist?) et vahetasin taga tulesi ja seal oli ka paar juhet mis kinnitusid mutriga kerekülge..need samad unusid lahti...kui need kinnitasin siis pump hakkas uuesti häält tegema....tundus loogiline vöi on siin mingi koterman sees!??.......ei oska kuskilt pihta hakkata
igasugune inf on tere tulnud!
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 04.05.07 17:28 Tsiteeri
B3 oli dosaatorist kütet nii palju peale keeratud et uputas masina ära CO oli nati üle 5%
külmast peast käima ei läinud puterdas usinasti
küttesegu saab reguleerida saab pritsepea ja sisse laske lõdviku vahel on auk 3mm kuuskandiga keerad lahti siis läheb kütte segu lahjemaks teiselepoole vastupidi
kila
postitati 04.05.07 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: kila
enne seda töötas tipp.-topp
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
