Pealkiri: pumba timmimine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2645)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 04.05.07 16:23 Tsiteeri
pumba timmimine
kas keegi oskab aidata,autoks ssiis a6 94 a 2,5tdi 103kw ja oleks vaja pumpa timmida sest auto saab nagu liiga palju kütet kätte.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.05.07 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Sellise info põhjal vaevalt keegi eriti aidata oskab?! A võibolla saab just liiga vähe kütet kätte?
Küttekoguse määrab (peale juhtelektroonika) pumbakaane asend.
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 04.05.07 22:17 Tsiteeri
mul 94a 100 85kW
kaanel poldid õrnalt lahti ja koputasime natuke kütet koomale. Poldid kinni ja katsetama. :) umbes nii sai tehtud ja 5+
kuno666
postitati 05.05.07 16:19 Tsiteeri
mis moodi seda kütet koomale kopudada ja kas need poldid on seal pumba peal?
ja saab just liiga palju kätte ei jõua seda kütet läbi põletada
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 05.05.07 18:29 Tsiteeri
Pumbakaane poldiavad on ovaalsed, tänu sellele saab kaant nihutada. Polte minimaalselt lahti ja kuvaldaga natuke koputada, soovitav oleks seda teha töötava mootoriga kuna minimaalne kaane liigutamine muudab küttekogust juba väga palju.
Aga reeglina ei lähe kaan ise paigast ära, seetõttu soovitaks esimese hooga viga otsida kusagilt mujalt, näiteks õhulugejast.;)
kuno666
postitati 05.05.07 18:37 Tsiteeri
mul juba algusest peale selline jama et saab palju kätte,kohapeal suitseb kole palju ja kütte kuluga ma ka rahul ei ole
cescor
postitati 06.05.07 01:28 Tsiteeri
katseta kaanega, mul töötas.
aga kui kaant koputad, siis tõesti HÄSTI vähe korraga, kui käima ei lähe, siis kütet liiga vähe, hakka teisele poole koputam kui leiad õige koha, et on ka minekut ja ei suitse. :)
mina sain nii korda.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 06.05.07 18:16 Tsiteeri
Kui salongi poole suruda siis kütte kogus väheneb, liiga palju kaant liigutada siis ei saa enam käima.
kuno666
postitati 06.05.07 18:52 Tsiteeri
aga see pumba kaanel on mingi kahtlane polt üks pean homme proovima kas saan ültse lahti selle
kuno666
postitati 30.06.07 10:49 Tsiteeri
nii lõpuks siis sain natuke timmida seda asja ja tahmamine läks väiksemaks aga nüüd kui seda tahmamist sumpast vaadata siis ta lööb kohati nagu tumedamat kui pöörded põhjas on.Kas keegi teab milles võib probleem olla?
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 30.06.07 11:52 Tsiteeri
Diiselmootoril kohapeal pöörded põhja-ka kõige korralikumal mootoril lööb veits tahama välja.Millal viimati õhufiltrit vahetasid?Mine tee peale,kiirenda 0-100 näiteks,kui peeglist tossu ei näe siis ok:DPole siis kunagi mõnda retsilt tossavat diislit näind või,võrdle neid oma autoga.Ilmselt pingutad oma probleemiga veits üle...
kuno666
postitati 30.06.07 12:03 Tsiteeri
ei mul tossab ikka jubedalt kui ikka kiirendad siis on hull lont taga maas ja kui sõita vaikselt mingi 4km ja siis kusagil ristmikul vajutada järsult lööb sellise tahma välja et jutid jäävad maha aga õhu filtrit ma ei ole tegelt ültse vahetanud aga ma arvan et vahetan selle varsti ära
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
