Pealkiri: audi 90 ei käivitu soojalt (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1151)
jann1987
Registreerunud 09.03.06
Auto: audi 90 89 2.2 100kw
postitati 04.05.07 11:11 Tsiteeri
mure siis selline, et audi 90 88a. 2.3 ei käivitu sooja mootoriga starterist...külma mootoriga käivitub hästi ja samuti soojalt lükates.
arvati, et pump või pihustid.
kas kellegil on sarnast jama olnud või mida arvate?
rebane22
Registreerunud 21.01.05
Auto: 2x c4 A6 avant quattro tdi
postitati 04.05.07 18:29 Tsiteeri
tsau!
mul oli sama probleem.pritsepea-sisselaskekollektori vaheline lõdvik oli katki.see tuleks maha võtta ja kontrollida.Anna teada,kas said murele lahenduse.
jann1987
postitati 24.05.07 13:32 Tsiteeri
heh...asi korras vist:P
nüüd on auto igapäevases kasutuses ja käivitub kogu aeg korralikult....
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 24.05.07 15:57 Tsiteeri
Ja kui see väga suur saladus pole, mis viga oli või mis asja ära lahendas?:P
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 24.05.07 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: jann1987
jah väga hea aga tõesti kuidas sa selle korda said ??:D
jann1987
postitati 24.05.07 19:34 Tsiteeri
no tegelt, ei saanudki korda, sest pärast igapäevast sõitmist töötab normaalselt, nii et praegu ei hakka viga sügavamalt otsima, kuigi peaks vist diagnostis ära käima, et vältida edasisi ebameeldivusi...
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
