 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Spidomeetriploki displei surnud pikslid. A6 (C5) ja A4 (B5) (Vastuseid: 87 | Vaatamisi: 25398)
Asp
Registreerunud 10.12.06
postitati 04.05.07 08:42 Tsiteeri
Eile hommikul üllatas auto sellise veaga, et kompuuter ei näita enam pilti. Auto käivitades ütleb kenasti OK, näitab ka kui uksed on lahti, aga erinevat numbrilist informatsiooni a'la keskmine kiirus ja kütusekulu ei kuvata.
Kellelgi analoogset jama veel juhtunud? Reval soovitas kohe esimese asjana kellaploki ära vahetada, esimese hooga seda tööd ei tahaks nagu ette võtta. :(
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 04.05.07 08:48 Tsiteeri
Üpriski tüüpviga, kui lugeda USA Audiworld'i. Tavaliselt algab küll asi surnud pixlitega.
Asp
postitati 04.05.07 08:52 Tsiteeri
Pikslid olid kõik alles, kui asi töökorras oli. Sellisest tüüpveast olen kuulnud, aga et kogu inf korraga ära kaob, seda poleks osanud küll karta :o
TDU
Registreerunud 17.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDI V6, Mondeo 2,0
postitati 04.05.07 12:03 Tsiteeri
Mul on juhtunud, et näitusid nullides lööb selle screeni pimedaks, aga vajutades nullimise nuppu korduvalt tuleb pilt uuesti ette. Polegi aru saanud mitmendal korral pilt ära kaob või tagasi tuleb. Siiani olen ta korralikult ette saanud ja ei osanud sellest numbrit teha.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 04.05.07 17:09 Tsiteeri
vajuta rooli parempoolse kangi alt reset nupu korraks, tuleb jutt tagasi. ;)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 04.05.07 20:44 Tsiteeri
Seda saab jah välja lülitada.
Asp
postitati 08.05.07 07:09 Tsiteeri
Põhjalikumal kontrollimisel selgus, et kaitsme viga. Läks õnneks :cool:
Maku
postitati 26.09.07 21:30 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Esimese hooga ma midagi edasiviivat siit foorumist surnud/vigaste pikslite parandamise kohta ei leidnud. Millist rohtu nende vastu on ja kust seda saab, kelle poole pöörduda, mis maksab, millised kogemused? Pean silmas siis seda uuemat lcd-d, mis asub kelladeplokis.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 27.09.07 06:31 Tsiteeri
jah huvitab mind ennast ka mis nende vigaste ridadega teha??? juks11 pakkus siin 3500 eeku ja uus display vms... aga kas nagu asju parandada ei saa???
Maku
postitati 01.10.07 08:23 Tsiteeri
Anybody? Lähiajal tirin ise selle nii ehk naa lahti.. selleks ajaks võiks juba targem olla. BMW surnud pixlite kohta leidsin infot..
puna
postitati 01.10.07 14:20 Tsiteeri
Üldiselt hakkab jama kui see lahti käinud mingil põhjusel.
basssoundman
Registreerunud 17.09.07
Auto: 3x RS4
postitati 20.10.07 20:16 Tsiteeri
Pardakompuutri display vigane
Otsisin siit foorumist ja mujalt eesti saitidelt lahendust probleemile - taho ja spido vahel olev display, kus kuvatakse infot auto, kütusekulu jm kohta on poolenisti ära kustunud. Osad read ja pixlid on ära kustunud.
Kas seda probleemi kuidagi parandada annab, või on ainuke võimalus uus soetada? On kellegil enne kokkupuuteid?
Auto - S4 1999'
Midagi sellist siis: http://img3.auto24.ee/auto24/560/612/7641612.jpg
www.bsm.ee Innovatiivsed helilahendused
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 20.10.07 20:18 Tsiteeri
tavaliselt on viga surnud pikslid, mida ei paranda, lahenduseks uus display.
aga proovida võid kontaktid ja ühendused üle vaadata, äkki pääsed siiski lihtsamalt
basssoundman
Auto: 3x RS4
postitati 20.10.07 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Katkun homme display maha, eks näis kas saab midagi paremaks teha seal.
Kas ainult display screeni enda vahetamisest piisaks?
Kuskohast seda kõige arukam osta oleks? (Revalis suht kallis teine).
ps. Tänan kiire vastuse eest :)
tarmo
postitati 20.10.07 20:26 Tsiteeri
display kohta tasub uurida ehk tevalost vms, teine variant on kuskilt lammarist näiteks loota hea õnne peale ja saada töötav display
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 20.10.07 20:29 Tsiteeri
display
prillimäe lammaris sama aasta 4.2q, küllap sealt saad
basssoundman
Auto: 3x RS4
postitati 20.10.07 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Tänan info eest, uurin asja.
juks11
postitati 21.10.07 05:27 Tsiteeri
meie remondime kah neid, hinnaks 5000
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.10.07 14:31 Tsiteeri
Vanema generatsiooni displeid hakkavad ka villast panema kui ühendused on viletsad, siiani olen lahtivõtmisega ja kerge puhastusega nad uuesti tööle saanud. seal on kummi ribad mis voolu edasi displeile juhivad, nende all olevad metallsed elektrijuhid ära puhastada piiritusega siis vast saab eluvaimu sisse. Selle displei pixlid iseenesest ei peaks ära koolema, põhimõte on nagu vanadel elektron kelladel.
juks11
postitati 21.10.07 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Paljudel on vaja vahetada ka displei, eriti uutel värvilistel ning siis hinnaks selline number.
jan-kos
postitati 21.10.07 15:44 Tsiteeri
Kui riigiteenistusest siiber saab siis tuleks juksi juurde tööle(kui võetakse, audidega kokkupuude üle 10 aasta) päris uute displeide värvilisust ei tea, aga tavaliselt muudetakse värvi pirnide värvi muutvate kummi luttidega- ma arvan- vast. :)
juks11
postitati 21.10.07 15:53 Tsiteeri
Uutel on LCD ekraanid...
jan-kos
postitati 21.10.07 16:03 Tsiteeri
Mis aastast need LCD- e peale üle läksid? Mnjah kui selline sisteem peale aretatud siis ei vaidle vastu, et abi saab ainult displei vahetusega.
postitati 21.10.07 17:21 Tsiteeri
Ühed LCD-d kõik, vanemad lihtsalt on monokroomsed ja taustvalgustus on hõõglampidega, uuemad on mitmevärvilised ja taustvalgus on ilmselt EL-paneeliga.
juks11
postitati 21.10.07 17:25 Tsiteeri
Ma seda täpselt ei teagi kuidas ja mida aga pahatihti läheb kogu displei vahetusse.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
