Pealkiri: 80 b4 2.0 66kw uimane ? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1388)
Laurigt
Registreerunud 04.05.07
postitati 04.05.07 07:05 Tsiteeri
eile siis sai ringi pistetud opeliga ja ei tea audist midagi erilist
eelmine omanik midagi ütles ka et pritsepea äkki läbi vms,asi siis selles et algus on jube uimane alles 3000 hakkab paremini käima ja bensiini võtab nii 11 keskmine :o kuigi sõitsid rahulikult,milles võib viga olla ? ;)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 04.05.07 08:53 Tsiteeri
Millega võrreldes uimane - 2,0 66kw polegi teab mis püss.
Sa heitgaase oled mõõtnud? Äkki lihtsalt segu ja süüde valed?
Laurigt
postitati 04.05.07 09:47 Tsiteeri
ei ma ei võrdlegi millegiga,koha pealt ei saa isegi minema ilma siduri libistamisega ja külmast peast eriti uimane ja puterdab,enne audit oli astra cabrio 1.6 53 kw sellega on audi öö ja päev ;)
Kleinxs
Registreerunud 23.12.06
Auto: Audi 80 B4 1992 2.0 66kw
postitati 04.05.07 14:24 Tsiteeri
Oled kindel, et lambda korras üldse? Mootor nagu pooks kinni ja edasi ei liigu jah? Põhjuse võid lisaks eelpool mainitule leida ka bensufiltist. Endal oli jubedalt sodi täis ja normaal survet polnud ollagi. Ise tõmbasin nn "karpa" maha puhastasin kõik korralikult ära ja filtri vahetus ning astus küll edasi. Kuigi lambdaga tiba teine situatsioon
porter
Registreerunud 15.12.06
postitati 04.05.07 18:59 Tsiteeri
mine deagnostikasse.
teiseks 66kw sele ära pane liiga kõrgeid rehfe alla kuna tal käigud niigi pikad .125km/h 3000rpm.
Laurigt
postitati 06.05.07 14:43 Tsiteeri
panin siin jah teisipäevaks aja diagnosti jaa muide nüüd korralikult arvutades on keskmine umbes nii 16-17 sajale :(
täitsa lõpp
Laurigt
postitati 07.05.07 14:04 Tsiteeri
aga muidu on ka kellegil b4 selliseid sümptomeid esinenud?
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 07.05.07 14:46 Tsiteeri
igaks juhuks vaata bensu paak üle:Dsama auto muidu endal ja ei ole isegi möötnud palju sajale vötab,sest olen nagu ise tunnetanud,et üsna vähe vötab.
Laurigt
postitati 07.05.07 18:32 Tsiteeri
ei bensupaak paistab terve olevat kuna hommikul autosse minnes on bensiini sama palju alles ;)
heihei
postitati 07.05.07 20:23 Tsiteeri
see külll nüüd pädev vastus polnud,kuidas sa seda bensu kogust möödad? loomulikult anduriga. aga kui 6 liitrit 100 kildi peale ära kaob sis väga hästi on näha et bens ära kaob? ühesönaga tahtsin öelda ,et oma silm on kuningas. arvata ongi et paak läbi e las,sest öö jooksul ikka suurem loik peaks tekkima
Laurigt
postitati 08.05.07 18:09 Tsiteeri
nii käis siis täna paranduses ;) hammasrihm oli paar hammast valesti ja süüde vale :D
nüüd kõik korras ja hea
Shelby-SV
Registreerunud 06.01.06
Auto: Audi 80 b4 66kw 1994
postitati 08.05.07 18:23 Tsiteeri
kus diagnostis käisid ja palju maksis?
Laurigt
postitati 09.05.07 06:24 Tsiteeri
viljandis elan ise taga männimäel leholas tehti diagnost 350.-
sealt ei leitud midagi suurt ja siis otsiti viga edasi kokku läks 550.-
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
