Pealkiri: audi stereo antenni ühendus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2164)
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 04.05.07 05:57 Tsiteeri
Masinaks siis 100 91a. Küsimus järgmine. Ostsin originaal maki asemele uue ja raadiot on suht viletsalt kuulda. Kas audil on samamoodi kui BMW-l taga antenni võimendi mis peab voolu all olema? Kui on?siis mis värvi see juhe peaks olema? Bemmil oli valge.
Keeks86
Registreerunud 29.01.05
Auto: Audi S8 d2 6-manuaal
postitati 04.05.07 07:15 Tsiteeri
Kui ma oma mäluga praegu väga puusse ei pane siis peaks olema audidel antennivõim originaalmaki sisene.
St sul oleks vast lihtsam praeguse maki juurde osta uus antennivõim ning mure laheneks.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 04.05.07 10:42 Tsiteeri
Oman ise 91.a Audi 100 ja ei saa küll kurta raadio levi pärast.
Originaal stereo on asendatud Alpinega ja levi täitsa korralik.
Antenn asub siis tagumises klaasis.
priitpoiss --> priit
seawolf
postitati 04.05.07 11:39 Tsiteeri
Küsimus siis ongi, et kas tal mingi antenni võimendi kuskil taga piilari sees mis tahab voolu saada?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 04.05.07 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: seawolf
Võta juhipoolne kõige tagumine piilar maha ja vaata sinna. Seal peaks siis asuma võimendi kui ta on... iseenesest on kontrollitav see kas antennivõim töötab või mitte nii, et võtad võtme süütelukust välja ning teed ukse lahti (loomulikult kui sul makk ei käi süüteluku alt tööle), kui siis piiksuma kukub nagu tuledegagi on ta ühendatud ja jama milleski muus, kui vait siis voolu antennivõimu peale ei lähe.
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 05.05.07 21:04 Tsiteeri
see ehk aitab LINK :)
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
