Pealkiri: ABi A3 ostul (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2220)
Crow
Registreerunud 03.05.07
postitati 03.05.07 20:02 Tsiteeri
ABi A3 ostul
Tere
Palun kohe mitte läbi sõimata kui teema juba olemas on. Asi selles, et plaan osta A3 96 aasta 92 kw küsimus, et mida vaadata?
Mis on vead, mida jälgima peaks ja millel tähelepanu suunata. Olen ise lugenud nii palju, et üle vaadata kliima torustik ja imo korras olekut aga kui just masin Tartust tuleb raadi platsilt siis ei jõua kuhugi ülevaatama minna, oleks iga abi vigade otsimisel vajalik.
Tnx
AusVend
Registreerunud 18.09.06
Auto: s6
postitati 03.05.07 20:17 Tsiteeri
tervist tervis!
Alati kui autot ostma lähed on esimesteks asjadeks mida kindlasti vaatama pead tähtsad piduri kettad,kere,rool.juhiiste,läbisõit,vin kood,lisade töökorrasolek,vaata ka klaasi tihendeid näiteks küljeustel (kui lainetavad või kõverad-on ilmselt juba korra lahti kistud ,proovisõidul kindlasti pooltelje otsad ,puksid pidurid(ka käsipidur)automaatkasti puhul kiirenda aeglaselt nullist 50neni ja siis kiiresti sajani saad teada kas solenoidid ja survekad töötavad.kui käiguvahetused on jäigad siis tuleb arvestada vähemalt 8tuhande kroonise parandusega.(mitte alati)Miks tasub üldse pisiasju vaadata?Sellepärast et iga vea pealt saad hinnas alla tingida.(Y)edu sulle !
Crow
postitati 04.05.07 06:24 Tsiteeri
Suur tänu. Ehk on veel midagi mida meeles hoida ja järgi vaatada.
ASJALIK LINK
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 04.05.07 06:34 Tsiteeri
Võiksid lasta masinat ikka kuskil töökojas üle vaadata. Seal saaks masina tõstuki peale ja altpoolt vaadata ka (veermik, lekked jms) Müügiplatsiga peaks saama kokkuleppele küll.
Roostetamist uuri ka (ukse alumised servad, rattakoobaste servad)
Vaata kas tagumise kojamees töötab ja vedelikku pritsib
On sul ostetava masina kohta link ka?
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 04.05.07 07:09 Tsiteeri
Ei tahtnud uut teemat teha. Kas keegi tuletaks meelde, kuidas kliima ja turbo korrasolekut kontrollida. Tänud!
Crow
postitati 04.05.07 07:16 Tsiteeri
SEE A3
cmp
postitati 04.05.07 07:22 Tsiteeri
Nende piltide pealt ei jää midagi silma
Kliima töötamise kontrollimine on lihtne - masin käima ja lülitad kliima sisse, vaatad kas külma ikka kindlalt tuleb (panna temp madalaks ja kõvasti puhuma). Siis lülita kliimat sisse välja, kuula, mis häält süsteem teeb (kas sisselülitamisel on mingit müra, kahinat vms).
Crow
postitati 04.05.07 08:04 Tsiteeri
Selge ..Üks küsimus on veel palju pean arvestama rihmade ja rullide vahetuse peale.
cmp
postitati 04.05.07 08:18 Tsiteeri
lamerihm, veepump, termostaat ja jahutusvedelik - vahetus oli Revalis kokku 4200-
hammasrihma pole vahetanud
Crow
postitati 04.05.07 08:36 Tsiteeri
KAs vee pumba peab kohe koos hammas rihmaga ära vahetama ?
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 04.05.07 09:28 Tsiteeri
Soovitan siiski kindlasti minna ostueelset ülevaatust tegema!
Vaatamise ja proovisõiduga jäävad paljud võimalikud vead siiski avastamata!
Tulemuseks on see, et võid kulutada remondi peale hulga raha ja närve!
a3
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi A3, 2004a, 1.6
postitati 29.05.07 07:10 Tsiteeri
Tartus Carstopis läks mootoririhma ja genekarihma (koos veepumba ja pingutusrullikuga) vahetamine kõik kokku maksma 3738 EEK.
rgz
Registreerunud 16.03.04
postitati 14.08.12 13:16 Tsiteeri
Tegemist küll vana teemaga aga värskendan seda pisut.
Nimelt kuidas kontrollida turbo korrasolekut? Ühtlasi võiks keegi mainida kui palju turbo vahetus tänasel päeval maksab (ning palju maksab mootoririhma vahetus?).
Terv,
R.
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 14.08.12 13:52 Tsiteeri
Turbo kontroll
See on selline kahe otsaga asi, lõtke kontrollid käega katsudes, kui väga otsas asjad omadega, saab ka summutist tuleva põhjal esmaseid järeldusi teha. Asjalik variant oleks auto siiski viia kohta, kus spetsialistid selle üle vaatavad, tehakse tänapäeval väga korralikke kontrolle.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
