Pealkiri: Numbrituled kustund. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1793)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 03.05.07 19:53 Tsiteeri
Lugesin neid teemasi siin ja tundub, et surnud kaablid.
Masin siis avant C5 2000 aastast.
Kust peaks siis katete katkumist alustama et juhtmeid kontrollida.
Pirnid panin uued, aga ei mõjunud see.
On äkki mõni õpetus kuskil või miskit
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 03.05.07 21:23 Tsiteeri
Kontrolli kaitsmed üle.
puna
postitati 04.05.07 04:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Kõik üle lapatud ja terved.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 04.05.07 04:41 Tsiteeri
Vaata üle ka kere ja luugivahelised juhtmed, neid numbritule teemasid juba korduvalt siin olnud. Juhtmed murduvad luugi ja kere vahelt(see on loomulik aja jooksul, kuna luuk käib koguaeg kinni lahti ning murrab juhtmeid).
postitati 04.05.07 05:24 Tsiteeri
Mul oli selline juhus,et lisapiduritule juhe oli sealt luugi-kere vahelt kummilohvist murdunud ja aeg ajalt tekitas lühise.
Kaitse muidugi läbi ja käiku ka enam sisse ei saanud.Automaadi lukk oli peal ,kuna sellel sama kaitse tagapiduritulega.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
puna
postitati 04.05.07 10:47 Tsiteeri
Eks katkun need sealt lahti.
Kuigi kaitsmed on terved.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 04.05.07 12:01 Tsiteeri
Kuna klubikaaslane on kõiki variante proovinud, siis uuriksin isegi kaitsmeid. Muidugi meenutades aasta tagust seika siis Muig ... imelikul kombel võib ju viga olla ka mõlemas surnud pirnis kui neid koos ennem on vahetatud. Mul igatahes peale ostmist numbritulede valgus ei põlenud ... kõvem laks sinna lähedale ja hakkasid põlema ... põlesid nii kaua kuni autol süüte välja keerasid aga käivitades nad enam ei põlenud ... lõpuks vahetasin mõlemad pirnid ära ja töötavad siiamaani ilusti ... aga see on siis minu juhtum asjast mis ei sobi mureliku klubikaaslase intsidendiga :) Nii et siis kaitsmed ja kui need ok siis Kaablit kontrollima :)
XZN M16
puna
postitati 04.05.07 20:39 Tsiteeri
Kaitsmed kontrollitud ja isegi vahetatud igaksjuhuks.
Pirnid ka mõlemad igaksjuhuks uued pandud.
Algselt oli üks põlenud aga nüüd mõlemad kustund.
Lätipiirivalve (kohalik pede) tahtis ka kanni laksata selle eest.
Sai ta korralikult läbi sõimatud ikka ebaviisakate sõnadega.
Ikka ei andnud dokumente tagasi raibe.
Siis sai teibiga mobla sinna tõmmatud.:D ja saja meetripärast ära võetud.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
