Pealkiri: Mure diisli kävitamisega(el. jamad)c3 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1822)
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 03.05.07 10:51 Tsiteeri
Tegu 1988a audi 100 2,0TDga 74kw.
Mure siis selline,et peale ülelaadimist(16,8v,keegi tibla oli peale pannud escordi geneka).Jama nimelt selline,peale seda on läinud lolliks kompuuter,vilgutab ja krääksum kompuuteri õlikann(õlirõhk),käima ei lähe soojalt ilma eelsoojenduseta.Eelsoojendus töötab kogu aeg,nii soojalt,kui külmalt.Vahetatud sai genekas,aku,eelsüüte küünlad,aga ei midagi.Mootor muidu ülihea peal ja üv ka värskelt tehtud ja mootori paramaatrid olid head.Kus viga otsida?Aju peeti keerand?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.05.07 10:55 Tsiteeri
eelsoojenduse releed võid vaadata, on juhtunud, et klemmid relees kõrbevad kokku ja siis on eelsoojendus koguaeg järgi
andreskahu
Registreerunud 03.12.06
Auto: Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 103kw
postitati 03.05.07 14:12 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema. Probleem selles, et äkki keegi teab kuidas audi 80TD-l hoorattal märk 0 peab asetsema. VW hooratta märk pidi kohakuti olema noolega mis seal on aga audil seda noolt pole.
Aitäh igasuguse info eest.
Rufhouse
postitati 03.05.07 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Kus see asub:( Või mis nr tal peal on...
Rufhouse
postitati 06.05.07 17:30 Tsiteeri
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
