Pealkiri: sidur (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2032)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 03.05.07 09:09 Tsiteeri
sidur
lampi vajus pedaal põhja :/
pm siduri pedaal peaaegu täiesti all, töökäik on väga väike ja raskem kui peaks, siiani veel lahutab
kuidas kontrollida pea ja töösilindrit?
ei tahaks nagu uisapäisa kohe korvi ka ketta kallale minna.
joyrider
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 03.05.07 09:14 Tsiteeri
Vedelikku on ikka piisavalt, st üle selle ava mis siduri pumpa läheb?
Ega seal muud polegi,osta 2 komplekti tihendeid algatuseks ja vaheta ära - siis õhtutus ja voila - see on kõige odavam.
Ise on need tööd kunagi läbitehtud, paras keberniit on alguses, et aru saada kuidas juurdepääseda jne.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 03.05.07 09:17 Tsiteeri
Mul oli sama jama, vajus alla, ja ainult paar cm sai ainult vajutad, aga lahutas muidu korralikult, lasin autol natuke seista ja siis hkaas jälle ülevalt võtma! Mis värk on???
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 03.05.07 09:35 Tsiteeri
siduri vedelik peaks tal olema ju pidurite omaga sama.
aga tihendite pärast võib raskemalt käia? ise arvan ikakgi korvi süüks asja, kuna enne alla vajumist oili ta ka pisut raskem.
aga kui ilma mingieid tihendeid vahetamata õhutada, peaks minema vähemalt korrakski paremaks kui peapumba või tööslilindri viga?
joyrider
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 03.05.07 16:18 Tsiteeri
ei pruugi minna mitte kuhugi poole,
just, et ei pruugi minna,
võib minna natuke paremaks aga mingi vähesel määral ja seda hetkeks. endal andis saba selliselt et ühel paarutamise hetkel hakkas läbi libisema ja sis ühel hetkel ei lahutand enam kuidagi, kuigi jala all tundus nagu oleks päris tugev surve vms. ei ole muud kui proovid rem komplektiga kõigepealt (sada eeku) ja sis kui ei aita sis uus silinder.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 03.05.07 18:21 Tsiteeri
Variant on ka see, et peasilinder on saasta täis (sellest raske käik) ja lõpuks läks vedru sees katki (pedaal ei tõuse ülesse). Pole ültse haruldane, et siduri pedaal läheb pooleks. Põhjuseks just mustus silindris ja sellest tingitud liiga raske käik.
Libelink sigarite suht tavaline probleem.
rebane22
Registreerunud 21.01.05
Auto: 2x c4 A6 avant quattro tdi
postitati 03.05.07 19:11 Tsiteeri
tsau
kle su autol on siduri peasilindri vedru katki.kontrolli!
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 03.05.07 21:19 Tsiteeri
peasilindri saab kätte armatuuri alt?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.05.07 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Peasilinder on armatuuri all.
Samas selliste vigade puhul ei tohiks mingil juhul pedaali käik raskemaks muutuda, kui just tõesti mingi vedru tükk kuhugi ebasoodsasse kohta ei satu. Muidugi võib ka lihtsalt tunduda, et pedaal raskemalt liigub?!
Proovi niimoodi pumbata, et tõmbad käsitsi pedaali üles tagasi ja vaata kas midagi muutub.;)
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 04.05.07 11:44 Tsiteeri
et pm kui peasilinder korras siis peab pedaal igal juhul üles tulema, ka pekkis korvi puhul?
vedru on rem komplektis kaasas või siis tuleb ikkagi uus silinder?
joyrider
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.05.07 11:50 Tsiteeri
Vedru minuteada eraldi osta ei saa ja rem. komplektis kaasas pole.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 04.05.07 11:59 Tsiteeri
Ma millegipärast ei usu eriti, et korv lambist ära väsis. Korvid koolevad ikka hirmsa suitsetamise või libistamise peale ja siis ka tavaliselt mitte järsku.
Peasilindrid ja töösilindrid väsivad küll ja nagu näha siis üsna sagedasti, kuigi arusaamatuks jääb siiski see raske pedaali teema?! Kui pumbates paremaks muutub siis on ilmselgelt viga hüdraulikaosas, st kas töö või peasilindris, või nendevahelises torus/voolikus. Kui pidurivedelikku jagub ja toruühendused kusagilt ei leki siis on aeg hakata silindreid lammutama, võibolla tõesti tasuks alustada siis pedaali juures paiknevast. Vanasti sellele remontkomplekte ei pakutud, ehk on praeguseks olukord varuosaturul paranenud.;)
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 04.05.07 18:42 Tsiteeri
keerasin korra peapumba pedaalide küljest lahti ja asi lekib õli.
vedru on selle sees? igaljuhul pedaal tuleb ainult poole maa tagasi ja arvatavasti sisi uut pumpa vaja.
joyrider
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 04.05.07 19:53 Tsiteeri
Mingit nähtavat leket sellise koha peal ei tohi olla, vastasel korral on selge, et tõmbab ka õhu lekkekohalt vahele. Kunagi väga ammustel aegadel sai samasugune viga kõrvaldatud sobivas mõõdus vene mansette kasutades (vist mingi mosse või lada oma sobis hästi) kuid sellisel moel "remontimist" teistele soovitada ei tahaks, samas kui silinder on seest rantide ja kriimudeta siis võib remontkomplekti kasutada küll. Uuri kõigepealt kas mansette eraldi üldse kusagil pakutakse.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 04.05.07 21:16 Tsiteeri
aga kui vedru katki, siis ikkagi vaja uut pumpa?
nagu ma aru sain, sisi vedru rem komplektis kaasas pole.
ja kuna nagu ikakgi pedaal iseseisvalt tuleb üles natuke vähem kui pool käiku, on arvatavasti see seal katki.
joyrider
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 05.05.07 05:29 Tsiteeri
muidu soovitaks uus peasilinder osta, aga vaatan, et suht jõhkrate hindadega need viimase ajal (autoosad.ee'st tellisin ikka kõvasti odavamalt enda sigarile paar aastat tagasi).
Aga kui soovi, siis võid mult tasuta saada toimiva peasilindri (kasutatud), millel korpus peetis (üks kõrv ära murdunud), aga sisu terve. Saad lammutada ja aretada kui soovi :P
Tallinna piires võin kuskile ära tuua, aga muidu peaksid ise transa orgunnima.
ahjaa, selline väike tähelepanek, et see jubinas mul on originaal korpuses, aga see, mis ma tellisin b-varuosana oli tookord vähe teistsugune. kinnitused sobivad, aga näit. sissetulev volla oli vähe teise koha peal ning vist korpused ei olnud ka ühe pikad, sest väljuv toru tahtis ka enne painutamist ja meelitamist, kui peale läks. Tootjat sel b osal ei mäleta.. ilmselt mingi italiaano. Sellega seonduvalt ei ole ma mitte päris kindel, kui universaalselt need remondikomplektid sobivad.
Üks asi veel seoses siduripedaali üles tulekuga - kontrolli kas kahvel mis silindri varda otsas on ja ühendub pedaali külge on ikka terve - augud ilusti ümmargused, mitte loperguseks kulunud. Mul tekitas see parajat peavalu... algul rumala peaga vahetasin ka silindri, ikka ei tulnud pedaal üles, ning kui ükskord Mäo ristis öösel kell 4 silindri varras ära murdus, siis hakkasin uurima, mis värk... peale 2't tundi MacGyver'i mängimist sain koju, aga see kahvel läks suht järgmine päev vahetusse kohe :D
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 17.05.07 18:17 Tsiteeri
Tõin romulast "uue" peasilindri, kuhu panin rem komplekti sisse
aga asi millegipärast ei hakanud toimima. Siis võtsin vana lahti, vedru 4ks tükiks. Romula pumbast viskasin vedru oma vanasse ja asi toimib nagu ennemuiste. :)
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
