Pealkiri: moto kolin (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1649)
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 02.05.07 17:15 Tsiteeri
moto kolin
Maanteel sõites kadus ühtäkki jõud ära ja siduri allavajutades suri masin välja. Hiljem peale käivitumist hakkas kolisema ja õlituli põlema:(
b4 näidikud on ka sellised nagu nad on rsk:mad: tundub et kuumenes üle.
Kuidas kontrollida veepumba tööd?
Lasen maha jahtuda ja käivitan korra veel, vaatab mis saab:(
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 02.05.07 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ado
Sinu asemel ma seda ei teeks,sinu jutust sain aru nii,et mootor suri välja,õlituli põlema,käima läheb aga õli tuli põleb.
Pane mootori külge(kui on) meh manomeeter,mõõda õlirõhk ära,kui see 0 ligidal on siis arvesta uute saalte,väntvõlli(halvemaljuhul) ostmisega.Ühesõnaga mootori ploki alumine osa on vigane,olen enam,kui kindel,üle kuumenemisega pole siin midagi seotud(vähemalt mitte õli tule põlema minemisega) See asi "haiseb" jah selle järgi et saaled andsid otsad:(
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 02.05.07 20:05 Tsiteeri
mul oli kunagi vectraga sama värk algul maantepeal suri rsk lampi välja ja hakkas ka kolisema niih siis jäin teeäärde seisma ja kui teise raksuga käivitasin nii lendaski keps läbi karteri :P:P:P nii et jah arvan sama et saaled omadega õhtal!
audi on auto :)
ado
postitati 03.05.07 18:02 Tsiteeri
siiski käivitasin eile õhtul auto korraks.
Õlituli kaob ära; nüüd on õli paksem ka, moto pole nii kuum.
Tühikäigul kolinat ei ilmne, pööret andes aga hakkab kolisema:(
Mäletan, et temperatuur oli kaugele üle 90kraadi.
Kurat, ei tea mis seal täpsemalt kolinat teeb:(
Võibolla leiab mõni klubiline mõnel ilusal õhtul aega, et mu suksu sirinat kuulata?:(:(
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 03.05.07 21:38 Tsiteeri
Vaja kuskile remonti viia, mis seal enam kuulata...
Ei soovita selle kolinaga omal jõul sõita.
ado
postitati 17.06.07 09:53 Tsiteeri
Kas mõistlikum (odavam) on olemasolev lasta remontida või lammutusest uus kasut kone aiste vahele osta?:(
Simps
Auto: erinevad
postitati 17.06.07 10:01 Tsiteeri
Oleneb vana mootori seisukorrast. Uue, st. kasutatud kone võid saada veel hullema ning siis hakkad seda peagi remontima.
ado
postitati 24.08.07 16:27 Tsiteeri
http://www3.speedyshare.com/data/733952796/5721976/96437187/IMGP2906.jpg
äge:D
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 24.08.07 20:09 Tsiteeri
Ja seda oligi arvata - edu lammutamisel.
retspets
Registreerunud 08.06.06
Auto: Audi S2
postitati 24.08.07 20:38 Tsiteeri
see juhtub tavaliselt siis kui õli ei vahetata õigeaegselt.
Õli vana ja must. kuumenedes ei tee õli enam oma tööd..
Audi S2
1/4 miili 13,258@164km/h
ado
postitati 24.08.07 20:54 Tsiteeri
õli koos filtriga oli veidi alla 10k sõitnud
Õliks Valvoline durablend 10W 40, poolsünt siis
nii see mootor garaa˛inurka oma koha leidis, unustatud juba:)
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
