Pealkiri: Jama automaatkastiga (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1181)
trix
Registreerunud 09.01.07
Auto: A4 2,6
postitati 02.05.07 13:40 Tsiteeri
Sõitma hakates oli kõik algul normaalne aga kiirendades käis mingi klõks ja peale seda tekkis meeletu vibratsioon ja müra. kohapeal on müra ainult natuke rohkem kui tavaliselt aga kiirendades ja järsku gaasi järele andes on vibratsioon ja müra väga tugevad. Samuti vabakäigul hääl normalsem, kuid mitte päris OK. Autoks siis 95a A4 2,6 automaat. Kas asi on kastis või võib olla viga ka mootoris.
trix
Auto: A4 2,6
postitati 02.05.07 15:13 Tsiteeri
Vabandan, et kasutu postitus, tuli välja, et summuti oli otsast ära:$ Lihtsalt ei suuda uskuda, et V6 sellist müra ja vibra tekitab ilma summutita. Kusjuures, kui kellelgi veel kunagi selline probleem tekib, et käigud veidi imelikul käivad (automaatkastiga) võib viga olla ka summutis. Peale parandust kõik käigud käivad väga normaalselt. Äkki elektroonika läks lolliks, kui poolt summutit all polnud.
Terv,
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
