Pealkiri: tagasilla pukside vahetus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2621)
B4audi
Registreerunud 24.06.06
postitati 01.05.07 18:39 Tsiteeri
on keegi vahetanud audi B4 tagasilla pukse. endal see plaanis ja tekkis küsimus, et kui raske vahetamine on?
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 01.05.07 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: B4audi
ise vahetanud pole, aga vanast masinast jäid uued puksid üle, kui soovi, siis pm :)
Põhimõtteliselt pead need sealt välja pressima.
Auto: 6x4x4
postitati 01.05.07 19:10 Tsiteeri
Oletame, et pead silmas esiveolist isendit ja tagasilla suuri pukse sillatala ja kere vahel. Kui tagasilda päris alt ära ei taha kakkuda, siis on suht tüütu neid sealt kätte saada ilma korraliku tõmmitsata/pressita. Kui taga on veel see pidurisurveregulaatori jurakas siis pead selle kah maha kakkuma, kummilutad ette toppima voolikutele regulaatorile jne. Puksi paika ajades vaata, et puksi nö. kolmiku üks osa jääks täpselt tahapoole, ehk siis paralleelselt sillatalaga. Valesti sisse paned siis väsib puks lihtsalt rutem ära. Kokku ei oskagi öelda palju aega läks ~3 tunni jooksul, kuna õllepudelitega ümber auto ringi käivaid "segavaid tegureid" oli kah omajagu :D
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 01.05.07 19:23 Tsiteeri
Olen ka vahetanud neid pukse esivedulisel ja alla tunni läks. Suure haamriga lõin välja ja uued sama moodi sisse tagasi. Sillatala alt ära ei võtnud vaid jätsin amortide rippuma.
B4audi
postitati 02.05.07 19:01 Tsiteeri
no siis vahetan õõtshoova puksid ära ja tagusilla 2 puksi vaatab edasi, kuidas parem saab :D
jaak
Registreerunud 06.04.03
Auto: audi A6
postitati 18.11.07 18:04 Tsiteeri
krt, proovisme ka sõbra b4 avandil uusi tagumisi pukse sisse taguda ja pressida, mitte ei tahtund minna.
kas on erinevate tootjate pukside vahel ka erinevus, millest tuleks suure kaarega mööda minna?
karuh
Registreerunud 25.10.07
postitati 19.11.07 11:52 Tsiteeri
puuri vanalt puksilt kummi osa välja ,siis lõika rauasaega metallosale sisse sälk ja peksa meisiga puksi ja puksipesa äärevahele! nii sa saad kätte! ja uue paigaldamisel tee puksipesa puhtaks tee määrdega kokku. seejärel otsi kaks suurt seibi ja jupp keermelatti! keermelati abil venita uus puks sisse!
mina tegin selle töö ära üksinda ,kui istusin kodus üks käsi kipsis!
jõudu!
jaak
Auto: audi A6
postitati 19.11.07 17:15 Tsiteeri
määre oli vahel, seibid ja muud värgid olid paigas, keermelatil keerasin (oli vist 10 või 12mm) keerme maha. järgmine päev sõber proovis puksipesa kuumutada aga ei midagi.
äkki oli kehv toode, maksis vist paarisaja krooni ringis üks puks?
karuh
postitati 19.11.07 19:56 Tsiteeri
ma arvan sel juhul ,et puksid valed! ma ei tea täpselt ,aga olen nagu kuulnud,et avandi ja sedaani puksidel mingi erinevus (ei ole muidugi 100% kindel)! üldiselt on raskusi vanade kätte saamisega olnud ,aga uute paigaldamisega ei ole probleeme olnud!
jaak
Auto: audi A6
postitati 19.11.07 21:48 Tsiteeri
tänud
uurin asja selle koha pealt.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 19.11.07 22:45 Tsiteeri
Olen toimetanud samamoodi nagu "karuh", päris mitmel audil.
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 13.12.07 13:04 Tsiteeri
Avandi tagasilla puksid said hiljuti vahetatud .Juhipoolse saime kätte rauasae ja meisliga-kummi ei pidanud läbi puurima kuna see oli nii läbi ,et tuli kruvikaga välja. Aga uus ei tahtnud sisse minna kohe kuidagi. Proovitud sai keermelati ja seibidega. Abiks oli ka suur vasar. Niimoodi vaikselt pool pööret ja siis vasar järele, jälle paar pööret jne. Uue puksi sisse saamiseks läks pool päeva. Kunde pool tuli puks ka samuti välja kruvikeeraja ja rauasaega ja uus läks niisamuti keermelati ja seibidega. Seekord küll ainult 15 minutit. Ei tea siis millest nii suur erinevus.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
