Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 01.05.07 15:42
Klõbin mootoris
Sõbra b3-el tekkis selline imelik klõbin mootorisse gaasi vajutades, et ei julge eriti liigelda enam. Mootor on 2.0 ja klõbin ainult siis kui vajutad
gaasi muidu ei. Kui lihtsalt hoiad kõrgemaid tuure siis ei klõbise ja kui vajutad siis jälle ... Mis see olla võiks ? Äkki keegi oskab aidata. Ette
tänades.
Auto: 6x4x4
postitati 01.05.07 18:33
Kui madalatel pööretel ei klõbise midagi, mootor on tuim ja klõbiseb ainult siis kui tuure tõsta ja ka kõrgemalt ilma "lisahelideta" töötab, siis
võib ka lihtsalt mingit kole kehva kütust saanud olla. Muus osas on kole raske midagi öelda, sest motos võib helisid teha päris palju väsinud vidinaid
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 01.05.07 20:36
Klapiklõbin ?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 02.05.07 04:24
Õli piisavalt. Kütuses võib küll äkki asi olla ... Kohapeal kui käib ei tee midagi. Siis kui vajutad hakkab klõbisema ja kui hoiad kõrgematel
pööretel siis jääb ka vait.
Kui klapiklõbin siis hakkabki kohe järsku see pihta või annab varem ka kuidagi märku ?
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 02.05.07 05:14
Süüde varane mis muud.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 02.05.07 06:38
Ehk tangitud bensiin kehva kvaliteediga, lahja. Madala oktaanarvuga bensiini puhul võib tekkkida klõbin ehk siis teise sõnaga detonatsioon. Samuti kui
süüde liiga varane. Kui süüdet pole näpitud või hammasrihma vahetatud jääb varjant kehva bensiin. Võta peale kõrge oktaanilist bensiini näiteks
statolilist 98 vaata kas läheb paremaks.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
