Pealkiri: K:Pidurdamisel kolks,autoks C4 A6 (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2124)
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 01.05.07 11:18 Tsiteeri
Mure siis järgmine,üleeile hakkas järsul pidurdamisel,vasaku tagumise ratta juures kolks,nii käsipiduri kui ka jalgpiduriga.Milles asi,klotsid on korralikud,ratas all ei loksu.Kas klotsid liiguvad kuidagi või on asi millegis muus.
Ette tänades:Maidu
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 01.05.07 11:38 Tsiteeri
mul ka sama jama ja nii palju kui mina seda uurind seal olen siis on klotsid nagu lahti liiguvad ülese ja alla.tean et galandil oli seal mingid pleki litakad mis hoitsid neid klotse paigal aga ei tea kas audil ka seal sellised asjad peaks olema või mitte.
Maitz
postitati 01.05.07 12:01 Tsiteeri
Huvitav on see,et peale 17" velje allapanekud täheldasin seda ennem 15" polnud nagu midagi
kuno666
postitati 01.05.07 13:08 Tsiteeri
mul präägu 15 veel alla ja ka koliseb sama oli ka eelmise audiga
Maitz
postitati 02.05.07 05:18 Tsiteeri
Oskab veel mõni kommenteerida:o
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 02.05.07 07:28 Tsiteeri
mul oli selline jama et vasakul tagumisel supportil oli üks polt jeed tõmmanud.... siis hakkas vaikselt kolksuma kuni teine ka suht lahti tuli... siis kakkusin lahti ja avastasin vea..... muidugi kui pikemat aega nii siis ei oska öelda....
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 02.05.07 08:17 Tsiteeri
Minul tekib 2 mõtet: kas siis jah nagu duman ütles, et sadul lahti või siis on ikkagi klotsidega mingi jama. Proovi esialgu parema ja vasema poole klotse omavahel vahetada.
Ja vbolla on tagasillas mingi jubin otsad andnud - suurem velg tähendab õhemat rehvi, seega kanduvad tänavaaukude väntsutused tugevamalt silladetailideni.
Maitz
postitati 02.05.07 09:57 Tsiteeri
Võib-olla ongi support lahti,sest ennem ma pole midagi täheldanud
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 02.05.07 11:38 Tsiteeri
Endal olid piduri klotsid kulunud ning tahtsid vahetamist, vahetasin klotsid ära ja korras. ;)
www.teemetünni.ee
Maitz
postitati 02.05.07 12:02 Tsiteeri
nu klotsid on korralikud nagu uued
ülks
postitati 02.05.07 12:59 Tsiteeri
Kahjuks siis ei oska aidata.:(
www.teemetünni.ee
Maitz
postitati 02.05.07 17:27 Tsiteeri
Homme saab tõstuki peale siis uurib
reimoo
Registreerunud 23.06.06
Auto: Audi100 2.8; A6 2,5 TDi 85 kW
postitati 03.05.07 20:35 Tsiteeri
Pidurisilinder kolksub
See lihtne viga,endal ka sama kolks Audi 100 küljes oli.Suppordi vardad,mille külge kinnitub pidurisilinder on kulunud ja nüüd ketas veab klotsidega silindrit kaasa ja see liigub seal ja koliseb. Et asjas kindel olla, vajuta sõidu ajal vaikselt natuke pidurit(tippides),siis kuuled kuidas see häält teeb.:o
On tuttavaid, kes on ise teinud uue varda,lõigates vana maha,keevitanud uue asemele,seda eelnevalt siis treinud,töödelnud või leidnud täpse materjali,mis suppordi augus ei liiguks üles alla.(pikki telge peab olema liikumine vaba).:)
Ise sain nii hakkama,et vahetasin liugpulgad ringi,panin ülemise alla ja vastupidi.Siiani pole kolisenud,kuid olex vaja uued panna.Siis saax hea;)
Maitz
postitati 06.05.07 18:12 Tsiteeri
Ei leidnud nagu midagi,ei logise ka sealt varrastest,vähemalt käega katsudes mitte
Maitz
postitati 10.05.07 19:03 Tsiteeri
Nüüd siis viga leitud ja nii uskumatu kui ka ei ole ole tegu piduriklotsiga,mis oli metallplaadi küljest lahti tulnud.Tegemist oli siis Ferodo omaga:o
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
