Pealkiri: kui palju õli (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1516)
vanavaim
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C5 121kw 2,4 2001a
postitati 01.05.07 10:50 Tsiteeri
kui palju õli
A6 110 kw 94a. V6 mootorisse kui palju õli läheb ja kas kasutada pigem poolsünteetilist või sünteetilist õli.
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 01.05.07 11:39 Tsiteeri
2.6 peaks samapalju minema kui 2.8´sse omal 2.8 128 kw ja läheb 5L ja õli markeeringut pead ise otsustama, parem kui paned sama sünteetika astmega mis oli ennem. kui mootor õli läbi laseb siis parem mida paksem õli. tglt asi selles egas sellel poolsündil ja sündil erilist vahet ei ole kui siis ainult hinnavahe:D
oma rahakoti järgi pane:cool:
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 01.05.07 19:43 Tsiteeri
Poolsündil ja sündil on nii palju vahet, et sünt on sünt, aga poolsünt on tegelikult mineraalõli, millele on lisatud sünteetilisi lisandeid. No põhimõtteliselt võib öelda, et kui sünti kasutad poolsündi asemel, ega selle tõttu nüüd tõenäoliselt märkimisväärselt mootor kauem vastu küll ei pea.:P
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 01.05.07 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Muhemees
kui mootor õli läbi laseb siis parem mida paksem õli :cool:
Sinu jutust jääb selline mulje et kui mootor ikka kõvasti õli läbi ajab siis pane ikka mineraali ja paksendavat ainet hulkka muidu voolab välja.Halvasti nii ei tohi mootorit kohelda.
Segways.webs.com
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 02.05.07 10:38 Tsiteeri
Kui läbi jookseb tuleb ikka lekked kõrvadada.
Mina kasutan täissünti BP Visco 7000 sporti oma masinates.
Muhemees
postitati 02.05.07 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
einoh seda ma tean isegi, et mootorit nii kohelda ei tohiks. isegi kõrvaldan õlilekked kohe, see lause oli rohkem nagu naljaga mõeldud. mul kunagi oli sapakas :) see ei pidanud muud õli sees kui vääga paksu.
kuid hetkel on oma audingul sees poolsynt, kuna synti ei olnud hetkel kättesaadaval kui vahetasin.
aga jah nagu siis öeldud oli egas nyyd täissynt ei pikenda oluliselt mootori eluiga, pigem ikka vahetus välpade tihedus :)
ents666
Registreerunud 25.07.05
Auto: Audi SQ7
postitati 04.05.07 06:11 Tsiteeri
Kui palju õli läheb 2,7 mootorisse
Kas sammapalju kui 2,6 ja 2,8
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
