Pealkiri: A8 bensupumba vahetus (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3068)
Heiki76
Registreerunud 31.01.06
Auto: audi a4 b6 2,5d avant
postitati 01.05.07 10:42 Tsiteeri
Autoks on 97a A8 4,2 Quattro, mis jäi lihtsalt seisma :(. Lähemalt uurides selgus, et bensu pumbale tuleb vool peale, aga pump tööle ei hakka. On äkki kellelgi kogemusi, kuidas selle pumba paagist kätte saab ja kus neid norm. hinnaga ja kvaliteetselt taastada saab, või on mõtet osta uus pump?
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 01.05.07 11:11 Tsiteeri
osta uus...ma maksin ilma korpuseta pumba eest mingi 2000 eeki vist.
kätte kuidas saab ma ei tea...enda oma viisin revalisse ja seal võeti välja.
Transport : info@cargobuild.ee www.CargoBuild.ee +372 58 98 98 98
Nüüd ka Facebookis
Heiki76
postitati 01.05.07 14:19 Tsiteeri
kuna auto asub haapsalus, siis revalisse nööri otsas ei hakka vedama. Lihtsam oleks kuidagi ikkagi see pump ära vahetada. Korgi sain lahti, mille küljes pump on, aga pumpa paagist kätte ei saa. Oskab ehk keegi öelda mis teda kinni hoiab või kuidas ta kätte saaks.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 01.05.07 14:36 Tsiteeri
saatsin maili peale juhendi
Heiki76
postitati 01.05.07 14:45 Tsiteeri
tänud juhendi eest!
Auto: 6x4x4
postitati 01.05.07 18:42 Tsiteeri
Bensiinipumba kättesaamine pole just suurem kunst, aga tagasi panek ja hilisem õhu välja saamine kahe paagi pooluse vahel tsirkuleerivast torustikust on raskem. Kui keegi oskab soovitada, kust leida uut tihendit pumbakorpuse sisse ja välistorule oleks tänulik. Ah jah, mõõdiku väljatõmbamine osutus kah natuke keerulisemaks, sest korgi hammastik ei suutnud alust kinni hoida ja tuli kasutada muid võtteid, et asi välja tuleks. Mõni klõps moblaga kui ise jändasin.
Heiki76
postitati 02.05.07 09:14 Tsiteeri
Väljavõttmine õnnestus tänu joonistele suurepäraselt. Enne ei julenud teda ei keerata ega väänata:D. Tagasipanekut ei oska veel kommenteerida. Nüüd aga oleks pumpa vaja, Forss pakub 9399.- kus neid 2kiloseid leib?
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 02.05.07 10:34 Tsiteeri
Proovi rääkida sellise kodanikuga:
http://www.hot.ee/romulus1/Denissov-est.htm
Auto: 6x4x4
postitati 03.05.07 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Heiki76
Vaata minu piltide pealt viimast pilti, seal on tootekood kirjas, mille saad Autoeksperdist. Igasugused taastamised ja nikerdamised unusta ära, kuna uus pump plekib ainult ~2k ringi.
Heiki76
postitati 28.05.07 10:32 Tsiteeri
Asi siis nii kaugel, et pump vahetatud. Ainuke mure see, et pumpa sinna oma pessa sisse ei saa. 30l kütust jääb sisse, kui kütust enam kätte ei saa. Kas on kellelgi kogemusi tagasipanekuga.
Auto: 6x4x4
postitati 28.05.07 12:27 Tsiteeri
Endal õnnestus pump oma pesasse õigesti tagasi panna kahe peegli abil vasakult anduri august. Pika mulistamise peale aeti isegi õhk kahe paagi vahel olevast torustikust välja ja olen sõitnud nii, et paaki mahtus ~90L sisse, aga kõhutunne ajab ikkagi bensiinijaama kui vähem kui pool paaki alles on :D Mulistamise all pidasin siis silmas seda, et pumbale vool taha ja bensiin teise paaki tagasi ise samal ajal seda paakidevahelist voolikut kangutades. Millega ise kokku pannes rahule ei jäänud olid kaks tihendit, üks korpuse plastis teine väikse toru ümber. Kardan, et need pidama ei jäänud. Ma polnud loomulikult esimene, kes sellest asjast üle oli käinud :( Hetkel ei häiri, aga sees kripeldab küll, pane või kanister benaga pagassi :D
jaak
Registreerunud 06.04.03
Auto: audi A6
postitati 31.10.07 19:39 Tsiteeri
ostsin ka äsja a8, millel saab ainult poole paagi ulatuses bensiini kasutada. oskab äkki keegi lähemalt rääkida, mis seal rivist väljas on ja kas seda remontida ka annab, ei tahaks kohe kümnete tuhandetega lahmima hakata igale poole.
Heiki76
postitati 16.12.07 17:07 Tsiteeri
Ilmselt pump ei ole oma pesas, ei saa teisest paagist kütust kätte. Ise jamasin ka sellega ikka väga kaua, enne kui oma kohale sain. Mai kuus panin sisse siis taastatud pumba millel garantiid 6kuud, nüüd see 6 kuud täis, sõidetud ca 30000 km ja pump õhtal, nätab surveks veits üle 5,5 ja auto käima ei lähe. :( Tuleb jälle pumbavahetus ette võtta,
Auto: 6x4x4
postitati 16.12.07 20:40 Tsiteeri
Palju sa selle taastatud pumba eest välja käisid?
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 16.12.07 21:04 Tsiteeri
Pole mõtet eriti jamada kui uus 2K maksab.
Heiki76
postitati 17.12.07 07:26 Tsiteeri
taastatud oli 1200.-
söerajamees
Registreerunud 09.08.05
postitati 23.12.07 19:36 Tsiteeri
endal ka laseb ainult poole paagiga sõita.
sooviks ka pumba eemaldamis juhendit.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 16.11.09 08:57 Tsiteeri
Sama siin. Mul laseb sõita kuni 130km on jäänud ning analoog näidik näitab ühe pika kriipsu võrra vähem kui keskel.
Ehk on samuti pump paigast. Samas jutu järgi tundub mega keeruline protsess olema.
tann1882
Registreerunud 10.09.11
Auto: Audi A8
postitati 25.04.13 18:45 Tsiteeri
Et siis kuidas saab pump ültse valesti paika minna..?? Seal ju polt läheb keskelt + ääres mingid 2 kikut...??!!!
Sai ka pump vahetatud aga nüüd vist õhk sees käivitub , aga ainult 10 sekundiks..!!??
Auto: 6x4x4
postitati 26.04.13 06:39 Tsiteeri
Paagis asuv põhi ei fikseeri lihtsalt korralikult tihendeid. Muud midagi. "Mööda" seda ei annagi panna, aga oma originaalasendisse korrektselt saamine on küll paras peavalu :(.
yanekk
postitati 26.04.13 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ilma "vasakule-paremale-üles-alla-vasakule-jne" õpetuseta on suht õnnemäng see paika saamine :P.
Best ET 12.08 :)
Auto: 6x4x4
postitati 26.04.13 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
See vasakule paremale on kohale paigaldamisel kõige väiksem mure! Suurim hiromantsus on tajuda seda viimast ~8-10mm, mida just nagu peaks pikk polt "kokku tõmbama" - VOT HUI TA TÕMBAB (vabandage minu keelepruuki, aga ma olen selliste paagis serbohorvaadikeeles sõimanud päris x korda) :D. Valgustasin paagi ära ja peeglitega vaatasin, et MIS KURAT TOIMUB PAAGIS ja täpselt nii oligi - pumba korpus polnud kaugeltki mitte oma õiges kohas vahet pole kui "tundega" ma seda krõpsu olin seal teinud, kuulnud ja polditanud ;). Ütlen ausalt - jah ma tean kuidas see toiming käib ja kasvõi une pealt, aga kui keegi veel tahab, et ma selle "pisikese" tööga aitaksin siis saab ta 200% teada kuidas Bantu keeles P*RSE saatmine kõlab :P.
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
