Pealkiri: sooja mootoriga lõppeb jõud (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2180)
grynno
Registreerunud 18.06.03
Auto: Audi 80 1,8
postitati 15.12.03 08:14
Aidake nüüd kes oskab. Viga selline: masinal lõppeb sooja mootoriga jõud, lihtsalt ei jaksa enam minna. Tagant tuleb sellist suitsu, nagu oleks kivisütt alla visatud. Pärast mõne minutilist seismist toimib asi jälle mõnda aega enam-vähem korralikult. Bensu kulu seoses sellega ka suht rõõgatu. 150 kildi peale ca 30 liitrit!:mad:
Kust peaks viga otsima? Kas karpa? Süüde?
Kunagi sain solki bensu aga see peaks nüüd küll juba ammu olema läbi põletatud, sest olen paagi paar korda päris tühjaks lasknud. Igasugune abi on väga oodatud, sest aasta lõpus oli plaanis pikem sõit ette võtta.
Audi forever
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 15.12.03 09:41
segu on mingil põhjusel sul väga rikas..selleärast on must suits taga ja jõud lännu...kas sul on karpa automaat või käsi toorega?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
isiklik arvamus on see...et kõigepealt vaata küünlad üle...sest kui solk kütusega sõidad...siis see võib küünlad ära tahmata...muidu võib veel olla sada põhjust, miks ta nii teeb !
grynno
Auto: Audi 80 1,8
postitati 15.12.03 10:04
Karpa käsitoorega.
Küünlaid on juba üks komplekt vahetatud. seda kindlasti, et kui tagant suitsu tuleb siis küünlad kah tahmased.
Kas võiks olla näiteks kat-i jama? Et umbes või sedasi?
Audi forever
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 15.12.03 10:23
lambda? Õhufilter?
grynno
Auto: Audi 80 1,8
postitati 15.12.03 10:50
KAT on pasiiv ehk minu meelest sellel lambdat ei tohiks olla?
Õhufilter vahetatud ca kuu aega tagasi.
Audi forever
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.12.03 14:18
Kui karpaga, siis võib üleuputada.Kunagi maadlesin coupega,sellel oli ka karburaator mootor.Kinni kipusid jääma nõelad nii et tohutu ülevool tekkis ja lõppes see seisma jäämisega.Sai nõelad puhastatud ja mõni aeg kestis jälle,lõpuks oli see asi nii käpas et kord kui Tallinnas valgusfoori all ära kooles ja käsitsi ohusaarele lükkasin kulus 30 min et asi jälle käima hakkas.Teiste juhtide silmad olid suured kui tõllarattad kui nägid mida ma seal teen.
Eints
postitati 15.12.03 14:24
minumeelest karpaga moorotil kati pole...karpadele müüakse remm komplekte hinnaga 300-600.- sellest võib abi olla...või siis lammarist uus karpa hinnaga 800-1000.-....muus ei tohiks viga olla....
grynno
Auto: Audi 80 1,8
postitati 15.12.03 14:45
On kat, kuid passiivne.
Sai alt ära kistud-tulemus täiesti kinni põlenud. Sai praegast tühjaks tehtud st. sisu välja visatud. Panen alla ja proovin, kas tulemust on. Karpaga tuleb ilmselt nii või naa midagi ette võtta.
Tänud kõigile kes nõuga abiks olid!:)
Audi forever
janar
Auto: A6 Avant
postitati 15.12.03 15:33
mul oli ka eelmine 80 karpaga ja ka kat-iga...probleeme pold..aga karpale tehakse ka diagnostikat...lase kuskil veel üle vaadata
Matti
Registreerunud 19.07.03
Auto: 100 Avant
postitati 16.12.03 08:34
Väga tuttavad sümptomid.Oli mul kunagi karpaga Audi ja sellise ilmaga nagu viimane kuu on olnud,hakkas karpa jäätuma.Linnas veel sai sõita,aga maanteel oli varsti hing kinni,tagant must väljas.Karpasse vaadates:jääd täis.Paari minutiga sulab jää ära ja saab jälle veidi sõita.
grynno
Auto: Audi 80 1,8
postitati 22.12.03 07:58
Esialgne postitaja Matti
Mis lahendus oli ja kust see vesi sinna sai?
Audi forever
päka
Registreerunud 17.07.03
Auto: Audi B8,5 A4 2,0TDI Q Avant & Q5 2,0 TFSI
postitati 22.12.03 12:02
Endal oli samad kogemused 1.8 karpa, seal ei lugenud kas oli külm või soe ilm(just maanteel kui oli pikem sõit) ja suvel hakkassama moodi lambist katkuma ja jõud kadus ära ja ajas musta tossu välja, jätsin korraks seisma ja jälle töötas. Käisin ka teenenduses reguleerimas ja puhastamas(kisuti jupideks ja pandi remont komplekt karpale) aga ei midagi . Lõpuks ostsin uue karpa rommarist ja mure kadus. Mingi tükk vist ujus kuskil kanalis ringi, mida ei saanud enam kätte.
Tasa sõuad kaugele jõuad
Matti
Auto: 100 Avant
postitati 25.12.03 08:58
Lahendus: korralik lehter sisslaskekollektori peale, toru lehtri ja filtri korpuse vahel peab olema piisavalt tihe, sooja-külma õhuvõturegulaator peab olema korras (või säti ta ainult sooja õhku võtma). See lehter on vanematel autodel tavaliselt ära roostetanud. Põhjus: karburaatori difuusoris tekkiv hõrendus jahutab õhus leiduva veeauru nii maha, et see jäätub. Sellepärast on suure külmaga karburaatori jäätumise oht väiksem (õhus vähe veeauru). Muidugi võid kõigepealt lambda-anduri ära vahetada (kui leiad). ;)
grynno
Auto: Audi 80 1,8
postitati 27.12.03 09:10
Tänud kõigile kes viitsisid ja oskasid sõna võtta ja aidata. Tundub, et probleem lahendatud. Tõesti pärast "ära jalutanud" õhuvõtu toru tagasi panemist mootori normaalne töö taastus.
Muud midagi kui, et tänu enda lollusele või tähelepanematusele on rahaline kahju 1 katalüsaator mille valesti töötav mootor umbe tahmas ja üks komplekt uusi küünlaid. Egas nüüd midagi-raha koguma!;)
Audi forever
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
