ml110
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi rs6, c5
postitati 30.04.07 18:11
K: A4 maki ISO pistik???
Paigaldasin autosse pioneeri maki kuid raadio levi pole absoluutselt. Antenn on taga kuid levi puudub. Kuhu siis tuleb see +12v peale lasta - oli see
valge juhe? Otseselt valget ma sealt ei leidnud hämaras. samas on maki avas ka mingi kollane nelja juhtmega pistik - kaks valget, lilla ja mingi värv
oil veel. Milleks need?
tänan!!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.05.07 16:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: ml110samas on maki avas ka mingi kollane nelja juhtmega pistik - kaks valget, lilla ja mingi värv
tänan!! |
Sellest kollasest läheb eelvõimendatud signaal tagakõlaritesse nn. aktiivsüsteemi jaoks. Samamoodi läheb sellest pistikust ka lülitusvool võimu sisse
ja väljalülituse jaoks ning ei ole võimatu, et ka antennivõimu vool sellestsamast pistikust läheb.
teisik
Registreerunud 19.01.03
Auto: 200tq, S4 2,2T, S2
postitati 01.05.07 16:40
Audi peaks läbi antenni juhtme toite andma origin antennile
R
ranz
postitati 01.05.07 16:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: teisik
R |
Kas mitte fantoomtoite süsteemidel ei ole antenniots teistsugune? Selle A4ja sutes ma siiski kindel pole kuidas täpselt on.
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 03.05.07 13:35
Ikka veel hädas!!
Äkki keegi ikka teab täpsemalt?
Ei taha küll katsetama hakata selle kollase pistikuga, et kordamööda 12V-se pingega need otad üle käia ja vaadata kuna raadiol levi tekib.
ranz
postitati 03.05.07 14:22
http://www.erta.ru/base/audi/concert_cd.shtml
Kollane pistik käib alumise sektori parempoolsesse nurka, seal näed on olemas lülitus märk... sinnasamma olekski 12V lülitusvoolu vaja. Lülitusvoolu
saad voolupistikust.
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 03.05.07 20:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: ranz
saad voolupistikust. |
TÄNAN
Üritan selle ära lõigatud pistiku üles ka leida Kuid kuidas ma neil kahel valgel nüüd vahet teen?..
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 04.05.07 17:15
viska dietzi fantoom vahele ja elu läheb edasi.
ranz
postitati 05.05.07 07:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: spcvnd
Ja kui antud autol ei ole fantoom toide on kasu milline???
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 05.05.07 08:09
millest sa järeldad et kasu pole? proovi ära saad teada
ranz
postitati 05.05.07 14:42
Fantoomtoite puhul saadetakse võimendi vool mööda antennikaablit ennast. Ehk siis ees lastakse ta peale ja taga võimendis võetakse uuesti välja.
Tavalise toite puhul on vaja vool eraldi võimendi peale lasta ning fantoomtoite adaptrit kasutades ei juhtu vist miskit... VIST.
Vahe võib tulla siis kui jutt ei ole enam fantoomtoitest vaid eraldi antennivõimendist mis võib ka täpselt samasugune olla nagu sinu lingitud
pildil... ehk siis originaal võim ei toimeta üldse.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 06.05.07 11:06
pildil... ehk siis originaal võim ei toimeta üldse. |
takistuse vahe võib ka veel olla, aga kõige lihtsam, võta kontrolllamp, pista kroko plussi ja pista teine ots kollasesse pistikusse valge otsa
peale... kas üldse iso pistikus(maki pool, osadel lahtine) remote otsa panid külge?
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 08.05.07 14:50
Lase see 12v kuhu tahad(kollasesse pistikusse) ei miskit..
Hetkel karanteerib suvalinne Kuusikoski kauba jupp ka parema levi.
Mures!
ranz
postitati 08.05.07 15:56
Vaata see võim seal taga üle. Kontrolli kas otsikud on kõik ilusti küljes ning kontrolli kas see 12V ka sinnamaale jõuab.
