Pealkiri: Auto ajust ei tule pihustitele mass signaali (S2 ABY) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1320)
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 30.04.07 12:27 Tsiteeri
Auto ei käivitu
Bensiini surve olemas, säde on olemas.
Pihustid ei tööta - ajust mass peale ei jõua.
Autol on peal nii originaal alarm kui ka Genmaxi kahepoolse sidega alarm (mootori blokeeringu korral katkestatakse pinge süüteahelas).
Eemaldasin juhipoolse armatuuri alumise katte (otsisin nimelt Genmaxi teenenduslülitit), kindlasti sai seal juhtmerägastikus ja releedepuntras natuke kangutatud ja liigutatud pistikuid.
Pärast nimetatud toiminguid auto enam ei käivitu (lubab, aga käima ei lähe).
Mis relee või pistik võib olla juhi pool armatuuri all, mis võis eelpoolnimetatud vea põhjustada?
Meil majas kõik el skeemid ABY kohta kuhugi kadunud.
Ettetänades
Tarmo
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.04.07 12:35 Tsiteeri
Veakoodid?
Alusta sellest, saad sealt veapõhjustaja ning ka tekitaja kätte.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.04.07 14:06 Tsiteeri
Mina katsetaksin S72 termokaitsme üle. Tegu on 15A termokaitsmega, mis annab pihutitele +12 peale. Minuteada juhitakse vist pihusteid massiga? Antud kaitse asub C4 kerega essidel aju juures. Kahjuks ei oska õelda, kus ta S2 võiks pesitseda. Arvatavasti ka aju juures. S2 puhul ei pruugi tema nimi ka muidugi S72 olla üldse. Uurisin ja S2 puhul peaks tegu olema S28-ga. Asub see kapotiall kaitsmekarbis või siis juhi jalgade juures kuskil.
12.301@181km/h
TT
postitati 30.04.07 14:46 Tsiteeri
Nii...
Pihustitel pinge olemas, aga puudub ajust tulev mass.
Rihma märgid kontrollisime üle - paigas
Säde olemas korralik
Veakoode aju ei anna
Aga uurime kohe seda S28 termokaitset.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 30.04.07 14:56 Tsiteeri
Juhul, kui pinge olemas, siis peaks kaitse ok olema. Massi puudumist peaks aju oskama veakoodina ju õelda. Juhul kui ta seda ei tee, on tõesti mõistus otsas. Vaata, kas diagnostis pihusteid testides nad töötavad? Ükshaaval annab neid proovida Ise prooviksin huvipärast vb isegi teist aju.
12.301@181km/h
TT
postitati 30.04.07 16:23 Tsiteeri
Tuleb vist teisest ajust alustada:(
jõuvanker
postitati 30.04.07 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
Vaata mootori ning kere vaheline mass üle.
TT
postitati 30.04.07 17:13 Tsiteeri
Mass kere ja mootori vahel on ok.
Proovisime ka teist aju - tulemus 0
Puhastasime küünlaid ja tegime veel 100 mõtetuna näivat tööd - hakkas lubama järjest paremini ja vaevaliselt vedas ennast käima...
Ja ta käib nüüd ilusasti ...
Müstika:o
Ja viga ei leidnudki üles.
Taavi
Auto: UrS4
Kas testides ka pihutid ei avane?
12.301@181km/h
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
