Pealkiri: Vajaks abi 100 2.3e-ga (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1504)
paal18
Registreerunud 13.04.07
Auto: 100 sedaan 2.3e
postitati 30.04.07 08:54 Tsiteeri
Autoks on 91.a audi 100 2.3E.
Probleem on käivitamisel. Võtit keerates ei taha algul hästi käima minna ilma gaasipedaalile vajutamata. Kui käima läheb ja gaasi lahti lasen siis auto sureb kohe välja. Kui sõidetud saab mingi 500m siis jääb ilusti käima. Milles võiks asi olla. Oleks abi ees väga tänulik. Äkki tühikäigu mootor, sest pöörded on tal mingi 600 juures tavaliselt?
Rants
Registreerunud 27.03.06
Auto: Audi 90
postitati 02.05.07 13:58 Tsiteeri
Oli audi 90 2,3 sama jama, et ei tahtnud muidu käima minna kui gaasi ei andnud ja suri peale seda välja. Kui olin mitu korda juba proovinud ja mootor vaikselt soojaks läinud, siis alles jäi käima. Probleem oli selles, et külmalt ei saanud piisavalt õhku. Külmalt peab lisaõhu klapp avanema, aga mul millegipärast läks kinni. Kui võtta see klapp küljest ja sinna otse 12V akult anda, siis peaks klapp avanema, võid proovida, võibolla sul sama viga.
EX
Registreerunud 03.03.05
Auto: audi 100 1,8 87
postitati 03.05.07 13:01 Tsiteeri
Kuskohas ja milline see klapp on? Mul samasugune jama ja läheks vaataks ka kohe üle.
Rants
Auto: Audi 90
postitati 03.05.07 15:52 Tsiteeri
Audi 90 asub see klapp mootori kõrval, õlikorgi juures. Kui selle ära võtad ja klappi vaatad, siis peaks olema seal umbes 2-3mm õhuvahe. Kui aga 12V annad, siis peaks klapp täielikult avanema.
http://img377.imageshack.us/my.php?image=audibh7.jpg
rebane22
Registreerunud 21.01.05
Auto: 2x c4 A6 avant quattro tdi
postitati 03.05.07 18:39 Tsiteeri
kontrolli külma mootoriga kas külmkäivitus pihustile vool tuleb peale.
paal18
postitati 03.05.07 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: maretkull
Äkki saaksid ka pildi pealt näidata kus see pihusti asub? Ma suht loll autode alal.
Nädalavahetusel proovin selle õhuklapi asja ära.:)
rebane22
postitati 03.05.07 19:20 Tsiteeri
helista mulle lauaka peale siis seletan. aga kohe mul väike tita.4836210 PRIIT
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.05.07 19:30 Tsiteeri
Külmkäivituspihusti ei tohiks selliste ilmadega midagi teha, st sinna ei tohi voolu tulla.
Tõenäolisemalt (ja tüüpilisemalt) on viga kas tühikäiguklapis või selle juhtimises või ntx mingis õhulekkes, 600p/min tühikäiguks on nagunii liiga vähe bensumootorile.
Proovi tühikäiguklapilt juhe ära tõmmata ja vaata mis juhtub. ;)
rebane22
postitati 03.05.07 19:46 Tsiteeri
kuule sorri ma ei tööta puidupingis,vaid autoremondi lukksepana.kui juhe ära tümmata siis ei juhtu midagi.kui klapp on kinni,siis on kinni.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 04.05.07 07:11 Tsiteeri
:D
Külmkäivituspihusti toimib ainult starterit andes mingi väga lühikese aja jooksul ja külma ilmaga, st arvestatavate pluskraadide juures ei toimeta ta üldse. Teoreetiliselt võib olla viga muidugi tõesti külmkäivituspihustis kui ta mingil põhjusel lekib ja segu liigselt rikastab, kuid praktiliselt esineb selliseid vigu väga harva.;)
Kodanik kirjeldab kehva tühikäiku ja seda võib kõige tõenäolisemalt põhjustada tühikäiguklapp (nn tühikäigumootor) mis laseb vajaliku koguse õhku õhuklapist (see gaasitrossist liigutatav siis) mööda. Vastavalt sellele õhukogusele määrab õhulugeja sobiva kütusekoguse. Õigesti häälestatud toitesüsteemi puhul peab kinnise tühikäiguklapi korral olema tühikäik normaalsest natuke madalam, (edit: ja seda eriti külma mootoriga) st sellist olukorda ka teema algataja kirjeldas. Sellisel juhul tõesti pistikut eemaldades pöörded enam ei lange. ;) Ja see näitabki, et süsteem on vigane.:D
Nii toimib see süsteem praktiliselt kõikide vanaaegsete jetronic tüüpi pritsesüsteemide puhul.
Muidugi võib viga olla ka mujal, ntx õhulekkes õhulugeja ja mootori vahel.
Põhjus miks ma pritsesüsteemide hingeeluga ennast omal ajal kurssi viisin oli see, et eestis eksisteerib minimaalselt inimesi kes teemat valdavad, kusjuures kõige paremat infot on siiamaani jaganud inimesed kes tegelevad autoremondivaldkonnaga vaid hobi korras.:D;)
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 07.05.07 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Huvitav küll miks see nii on?
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
