Pealkiri: Navigatsioon A8-le (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1856)
BeRx
Registreerunud 29.11.06
postitati 29.04.07 18:16 Tsiteeri
Navigatsioon A8-le
Tere. Oskab keegi öelda, kas seda http://www.erta.ru/base/audi/nav_plus2.shtml saab apigaldada ilma keerulisemate probleemideta 95' a. A8-le?
juks11
postitati 29.04.07 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: BeRx
Ülikeeruline ettevõtmine on see tegelikult...
disla
Registreerunud 22.04.07
postitati 01.05.07 17:14 Tsiteeri
minumeelest pole seda sinna yldse keeruline paigaldada, peaasi et auku mahuks. Navi saad väga lihtsalt tööle, paned lihtsalt antenni taha, aga et seda tv tööle saada peab juba kõvasti vaeva nägema.
Endale panin sellise a6-le.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 01.05.07 17:19 Tsiteeri
Irw. Umbes, et paned makiks selle lihtsalt? Et kõik tööle hakkaks, tuleb vedada hunnik juhtmeid ja minuarust on mõttekas ainult siis, kui doonorauto kõrval on.
12.301@181km/h
disla
postitati 03.05.07 18:48 Tsiteeri
kui hirmus patakas juhtmeid on kaks iso pistikut millest saab makk voolu ja esi kõlarid tööle, kolmas pistik on tagakõlarid ja woofer kui on. ja üks peenike juhe mis tuleb gps antennist.
muidugi kui on sell makil tv funktsioon peal siis muidugi mitte, aga antud isendil millest oli pilt seda pole.
juks11
postitati 03.05.07 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: disla
Kust seda võtad, et TV'd pole!? Osadel läheb TV peale mode nupust...
disla
postitati 05.05.07 12:01 Tsiteeri
mina rääkisingi et ilma tv-ta on seda lihtne järgi panna, tv-ga keeruline.
Kui keegi oskab öelda kuda see tv tööle saada või kust normaalse hinnaga neid uusi juhtmeid saada siis andku mulle ka teada. ise vahetasin ka sama asja välja ja kõik peale tv töötab.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
