Pealkiri: Kuidas kontrollida katalüsaatori tervist??? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3563)
henri0
Registreerunud 04.12.05
postitati 29.04.07 14:50 Tsiteeri
Mure selles et auto b3 2.0 meh.pritse nagu nats uimane tagumine pott kõriseb sõelad vist lahti see plaanis varsti vahetada aga kui juba maha kakkumiseks läheb vaataks kati ka üle aga mida peaks silmas pidama ja kuidas kontrollida kati korrasolekut? Ah ja pena kulu ka suur linnas 13 diagnostis ei avastatud midagi.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 29.04.07 15:03 Tsiteeri
kui heitgaasid normis, siis kat üldjuhul töötab.
postitati 06.07.08 20:00 Tsiteeri
kasutades otsingut sattusin siis siia.
tekkis samuti küsimus katalüsaatori korrasoleku kohta.
nagu =äss= mainib,et kui heitgaasid normis,siis ka katalüsaator korras,kuid kuidas ikkagi saada aru,et katalüsaator hakkab oma iga ära elama?
millised vöiksid olla tundemärgid veel peale seda,et kütuse kulu suureneb ja h.gaasid korrast ära?
kas mootori töös toimuvad mingid tuntavad muutused ja kas mineku suhtes ka midagi tunda on?
igasugune info alati oodatud.
huvi just sellepärast,et kuidagi kahtlaselt on hakanud väljalase lörisema.köik ühendused kontrollitud ja on korras,augud samuti puuduvad.eriti hullult teeb häält siis,kui maanteel natu ka hagu antud-kasvöi kilomeeter 160-ga ja juba löriseb-söidaks nagu oleks alla topitud sport summuti.
kütte kulu hetkel tundub ok,minek ok ja mootor ka toimetab ok´ilt,väljaarvatud tühikäik,mille viga juba tean tänu audihooldusele.olukorda olen täheldanud suht ammu,kuid viimasel ajal hakkab kuidagi häirivaks muutuma.vöi ongi see nende omapära?
autoks siis a4 2.6.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 06.07.08 20:08 Tsiteeri
Lörin suureneb -> kat hakkab tühjaks saama.
V6-l on see lörin muidugi veel eriti lahe :P
postitati 06.07.08 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
eks lörin ole selline mönusalt madala tooniga küll ja mönus kuulata,kuid löpuks hakkab häirima.
kuid kuidas tühjaks saama?pöleb tühjaks?
naljakas veel see,et tavaliselt on sellises vanuses söidukite summuti otsad ammu seest tahmased,kuid minu omal mitte-aasta jooksul pole veel näppu tahmaseks saanud,kui siis ainult kondentsveega märjaks.
asi ka selles ju,et kui tühi siis peaks ka tahma välja ajama.vöi ma eksin?
ühesönaga tuleks hakata siiski uue poole kiikama!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.07.08 06:21 Tsiteeri
Minu praktikas on siiamaani esinenud päris mitu juhtumit kus ilma igasuguse lörinata katalüsaator lihtsalt umbe jääb ning kuni ta veel päris umbes ei ole on seda väga raske ilma gaasianalüsaatorita diagnoosida. Lörin tuleb siis kui katalüsaator lihtsalt mehhaaniliselt ära laguneb.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 07.07.08 07:47 Tsiteeri
Kui silberautos veel töötasin tuli sinna üks e 55 amg millel ei tööand pool mootorit :D katt oli nii kinni suland et mootor ei läind enam käimagi
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
