Pealkiri: K: Probleem mootori temperatuuriga... (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1380)
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 29.04.07 14:41 Tsiteeri
Et isegi maanteesõidul ei jäksa enam mootori töötemeratuuri hoida, kipub keema minema.
  • Ventika lülitus andur kontrollitud Töötab.
  • Termo klapp kontrollitud, Töötab.
Enne töötas, nüüd aasta seisnud & enam mitte.
Kas tõesti radikas kinni kasvanud või kuskilt mujalt umbes.
Salongi ventikat kasutades jahutab momentaalselt.
Endal juba mõistus otsas.
Milles saab veel viga olla et ei suuda mootori töötemperatuuri normis hoida ???
Mootor: 100kw R5 10v
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 29.04.07 15:14 Tsiteeri
radikas soojaks/kuumaks läheb?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 29.04.07 18:42 Tsiteeri
Termostaat kinni
K1KaZ
postitati 30.04.07 07:06 Tsiteeri
Termo vahetatud töötab...
Radikas läheb soojaks küll.
Käe järgi katsudes on mootor ehk väike ring ikka kuumem kui suur ring.
Samuti ei saa käega katsudes aru kas radikas alt nurgast on piisavalt soe või mitte, minuarust ei lähe seal millegipärast nii kuumaks (95kraadi) et vendi järgi lülitaks aga väike ring kipub juba ennem keema ???
EI saa ju olla et temp andur väikse ringi peal ise valetab, kuna salongi venti kasutades temp langeb koheselt.
Et nagu tõesti oleks profesionaalset abi vaja kuna enda mõistus enam ei võta ???
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.04.07 07:12 Tsiteeri
Pane uus termostaat.
12.301@181km/h
K1KaZ
postitati 30.04.07 08:48 Tsiteeri
Pandud...
Algselt postitas: Offroader
Mitu korda ma pean veel ütlema et termostaati kontrollisin ise omast tarkusest kohe ära, enam ei saa viga selles olla.
Pakkuge midagi muud !!!
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 30.04.07 08:54 Tsiteeri
Veepump?
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 30.04.07 09:10 Tsiteeri
Proovi süsteem korralikult ära õhutada.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 30.04.07 09:18 Tsiteeri
Neid termostaate ennegi nähtud, mis on kindlalt kontrollitud. Viska vahelt minema korraks ja vaata, kas ikka keema läheb.
12.301@181km/h
K1KaZ
postitati 19.05.07 11:48 Tsiteeri
Viga leitud...
Termostaat jähi samaks aga vahetasin ära radika vendi lüliti.
Enne toimus lülitus 95-90 kraai juures aga nüüd toimub 85-80 kraadi juures.
Võta siis näpust milles täpselt point on aga seni hoiab tempi rahuldaval tasemel.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 03.06.07 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: K1KaZ
Sama lugu siin et läheb isegi maanteesõiduga keema:( Aga kui panna sooja puhuma siis kohe hakkab temp langema, aga kui paned LO peale tõuseb temp nagu meeletult:o Ülevalt lõdvik on kuum aga alumine mingi ~60 kraadi. Proovisin ka nii et panin vendika pidevalt tööle aga ikkagi temp kõrge, kuid siiski enam mitte päris 110 kradi
Oskab keegi sellele vastata:(
888
postitati 03.06.07 09:58 Tsiteeri
Ahjaa.
Autox audi v8 3,6L
Auto: 6x4x4
postitati 03.06.07 10:36 Tsiteeri
Vanemate radikatega olen asja oluliselt paremaks saanud kui olen asja maha kakkunud ja lihtsalt läbi pesenud. Ühel isendil tuli süldi taolist asja välja, ilmselt oli isendis mitut versiooni jahutusvedelikke paralleelselt kasutatud ja need omavahel ei saanud eriti hästi läbi. Peale pesu lekkeid ei tulnud ja kõik toimib. Vanemal R5 motol radikat maha võtta pole nagu mingi töö :)
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
