Pealkiri: Müstika motoga (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3818)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 13.12.03 23:47 Tsiteeri
Müstika motoga
Oh õudust!!!
Istun mina siis oma autosse ja panen käima ja lähen korra tuppa. Tulen välja aj mootor seisab. No heakene küll - uuesti käima ja kohe sõitma, aga oh üllatust - kahe meetri pärast sureb välja :S Uuesti käima ja mitte ei taha ilusti töötada. Tuure ülesse ei saanud ja sõita ka ei saanud... Sümptomid nagu saaks bensiin otsa. Tiba aja pärast otsustas siiski kuidagi käia, kuid ikkagi jõuetu. Kohe bensiinijaama ja mingi kogus 98-t peale(muidu ka ainult 98 sõidan).
Nüüd õhtul tegi sama jama, et ei tahtnud käia korralikult. Vabakäigul plödiseb õrnalt ja jätab juba ka märgatavalt vahele.
Küünlad, juhtmed, filtrid suht uued. Kas pump? Kuidas see nii lambist siis korra töötab ja korra ei tööta korralikult? Kehv kütus? Kuid enne seda lasin üle saja kilomeetri sama kütusega ilma tankimata.
Mootoriks 2,3 NG
marq
Registreerunud 02.10.02
Auto: mark auto:)
postitati 14.12.03 22:47 Tsiteeri
tre, vaata igasugu vaakumvoolikud üle. mul sama mootoriga analoogne jama oli - mingi pritsevoolik vist oli vigane ja andis õhku läbi.
margus
postitati 15.12.03 07:20 Tsiteeri
Sai neid voolikuid eile käpitud ja uuritud kõvasti, aga ei leidnus midagi. Mingi kahtlus tekkis selle anduri kohta, mis asub salongi pool klapikambrikaanel. Mingi termoandur või midagi, mis ei ole mootoriga ühenduses.
Asi veel ka selline,et kümalt käib ok, siis soojenedes kõngeb maha ja päris soojalt käib, kuid jõuetu :S
Ehk ongi mingi jama pumbaga?
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 15.12.03 08:31 Tsiteeri
aga kas silindri surved st rõhud korras? Endal kunagi vana motoga sama pull oli et külmalt ok käis ja soojalt maha kõnges, tuli välja et kolvirõngad ja klapid olid tuugad!
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 15.12.03 09:39 Tsiteeri
sul rihmad ja asjad korralikult vahetatud muidu ?? Ja mingit klõbinat pole juurde tekkinud...äkki on rihma ühe hamba võrra üle tõmmanud.. Ml vahetati rihm ära ja pandi ühe hamba võrra valesti...jõudu pold ega midagi ei tahtud korralikult käia ka...väike klõbin oli ka taga..läkisn diagnostikasse...vennad punnis silmadega vaatasid, et kuidas see auto sõidab üldse ! :H
margus
postitati 15.12.03 10:47 Tsiteeri
Rihmad korras, surve peaks ka olema ok.
Lõhnab asi ikkagi temp. anduri järele...
Ja veelkord - auto käib korralikult kui rahulikult sõita, kuid on ikkagi jõuetu. Külmalt ja päris soojalt käib ka ok, kuid just vahepeal ei taha kohe mitte käia. Läheb käima ja jääb seisma olenemata palju pedaali vajutada.
Nüüd siis küsimus, et kumb anduritest saadab signaali kompuutrisse - kas see ülemine kahe otsaga või alumine nelja otsaga(kas sellelt ei lähe mitte salongi ja ventikale)?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 15.12.03 13:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja margus
See kahe otsaga ikka:o
Toomas
margus
postitati 17.12.03 16:43 Tsiteeri
Niiiihhhh... Sai nüüd proovitud vahetada seda kahe otsaga andurit, kuid ei midagi :S Muidu ei saanudki mingi aeg sõita ilma, et see maha oli võetud(pistik siiski).
Mida järgmisena proovida? Seda nelja otsaga andurit? Minu mõistus hakkab otsa saama...
razii
Registreerunud 25.10.03
Auto: jalakäija
postitati 17.12.03 19:35 Tsiteeri
kontrolli CO-d,äkki liiga madal. mul oli põhimõtteliselt ka sama kala,et külmalt ja soojalt oli ok, aga soojenemisel oli ta na jõuetu
margus
postitati 17.12.03 19:38 Tsiteeri
No aga müstika on see, et kõik see jama tuli lambist. Ei mingit järjest halvemaks minekut ega midagi enne ei olnud
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.12.03 19:52 Tsiteeri
minu mõistus ütleb ainult et kas kat on täiesti kinni või lambda lolliks läinud.Kui sul kumbagit pole siis ilmselt mingi kamm pihustite või pritsepea enesega.
Muidugi oleks abiks lasta pumba surve ära mõõta,äkki ikkagi...............
margus
postitati 17.12.03 20:01 Tsiteeri
Mõlemad peaksid olema küll tglt... Kuigi passis 100kW. Ainult ühe asjaga jään vist jänni - milline on lambda juhe, mis kapoti alla tuleb?
QUATTRO
postitati 17.12.03 20:11 Tsiteeri
lambda on ise tuletorus ilmselt sinu mudelil.Otsi summuti pükste küljest ja sa peaks selle leidma(kui on).
Kuigi minu kaine mõistus kipub katti süüdistama.Proovi sumpa lahti ühendada enne katti ja vaata mis juhtub,möla on küll suur kuid kui jookseb normilt pöördesse siis on kat tüma ikkagi.
Enamat ei oska soovitada.
margus
postitati 17.12.03 20:34 Tsiteeri
Ei ei seda ma tean kindlalt, et lambda on olemas, kuid kuhu see juhe kapoti alla jookseb, et sealt mõõta jne?
Samas ma katti ei tahaks süüdistada. Miks sa siis poolsooja motoga välja sureb justkui ei saaks kütet peale?
janar
Auto: A6 Avant
postitati 18.12.03 12:31 Tsiteeri
kui kat umbes siis heitgaasid ja vastusurve suretavad moto välja
margus
postitati 18.12.03 12:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja audifan
Aga millest siis see, et külmalt käib perfektselt ja soojenedes jama tuleb? Nagu mainitud, siis päris joojalt käib enam-vähem, kuid on jõuetu ja kui korraga rohkem kaasi anda, siis võtab korra plödisema
margus
postitati 19.12.03 16:29 Tsiteeri
Veel siis nähtudest.
Nimelt kui see mingi vahepealne koolemise hetk peale tuleb(kestab u. 2 minti), siis muidu käima ei jää, kui vaid kaasi täiesti põhja vajutades ja siis võtab elu sisse jälle mingiks ajaks. Ühtlasi tuure hoida ei saa, sest hakkab end ära pooma jälle. Mingi aja pärast aga kaob asi järsult ära, justkui mingi klapp kusagilt avaneks või nii... Soojalt aga ikkagi jõuetu ja kui korraga tiba rohkem kaasi anda, siis võtab korraks hinge kinni ja siis hakkab minema.
Mitte aru ei saa. Ja diagnosti ka enne järgmist nädalat ei satu
80quattro
postitati 19.12.03 16:54 Tsiteeri
Tühikäigu stabilisaatori ühendustoru L-kujuline on terve?:D
Toomas
margus
postitati 23.12.03 00:32 Tsiteeri
Kõik torud ja asjad korras.
Kas lambda signaal on nii tugev, et selle töö/mitte töö võib nii hullult motole mõjuda, et lausa välja suretab mootori, isegi kui kõvasti kaasi anda? Ja seda kõike erinevatel temperatuuridel erinevalt?
Kas lambdat pistik on NG motol kolmanda küünla juures see pistik kahe otsaga? Mis on samas ühe otsaga pistik? Ja kui palju peaks lambda välja andma erinevatel temperatuuridel?
Ja kas on õige, et lambda asub katis sees(hästi tiba enne kati tglt, kuid sama pauna küljes) või on see mingi muu jurakas?
80quattro
postitati 23.12.03 05:12 Tsiteeri
Kahe otsaga on lambda küte ja ühe otsaga signaal, võta see ühe otsaga lahti ja proovi siis:( ja aasta saab ka otsa
Toomas
viljar
Registreerunud 28.08.03
Auto: Audi 90 2.3 quattro `87
postitati 23.12.03 06:49 Tsiteeri
Endal oli täpselt sama asi. Lambda andur oli omadega õhtal. Mingi kala oli veel, aga ei mäleta enam täpselt. Sai see ära vahetatud ja nüüd sõida nagu uue autoga.
Kontrolli kindlast lambda andurit
ainult quattro
margus
postitati 23.12.03 09:51 Tsiteeri
Asi selles, et kui see kahe otsaga juhe(küte siis :S) lahti võtta, siis vahepeal mootor välja ei sure :S Ühe otsaga pistikut pole veel käppinud.
to 80quattro --> asi läheb loosi!
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 23.12.03 12:35 Tsiteeri
tühikäigu mootor äkki kakane (bensuga puhtaks+suruõhk)....kui sellel selline vidin on muidugi
margus
postitati 23.12.03 12:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja sileem11
On ikka ja see puhas ja korras.
Paistab, et lambda soojendus lühises... Sai just möödetud ja nii. Aga ikkagi kuidagi jõuetu on asi :S
viljar
postitati 23.12.03 13:18 Tsiteeri
Kui andur pees, siis ta saadab kogu aeg ühesugust infi. Küttesegu on kogu aeg sama ja nii ongi ainult teatud töötemperatuuril see õige minek. Mulle seletati seda nii.
Käi digis ära ja asi selge. Muidu võid vahetada mitu asja enne huupi ära ja lõpuks lähed ikka proffi abi paluma. Omad kogemused sama asjaga
ainult quattro
[PHP: 28.7% - SQL: 71.3%]
