Pealkiri: vibratsioon esisillas (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2237)
cartman25
Registreerunud 02.11.06
Auto: a6 4,2 q
postitati 29.04.07 12:08 Tsiteeri
selline jama et sõites u. 120 lauget kurvi hakkab esiosa koos rooliga hullult vibreerima auto on 93a 100quattro, kuid sõbral on 97a a6 esivedu ja sama jama kas kellelgi on kokkupuuteid sellise värgiga olnud?
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 29.04.07 18:43 Tsiteeri
Alguseks võta rattad alt ja puhasta veljed sodist, kuis jama jätkub, otsi tasakaalupingist abi. See sodi loobib päris tuntavalt.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 30.04.07 07:27 Tsiteeri
Viga võib olla ka kõvera(te)s piduri(te)s, et nii vibrama hakkab.
Aaro
Registreerunud 18.04.07
Auto: Audi 100 93 2.8 quattro
postitati 08.05.07 13:54 Tsiteeri
Mul sama jama 2,8 quattrol. Ainukese vahega, et rool ei vibreeri. Rattad on just pingist tulnud ja ka sodist veljed puhtad, nii et selle viga ei ole. Pidureid enda varjandil ei kahtlustaks kuna siis oleks ka pidurdades vibrat tunda.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 08.05.07 14:31 Tsiteeri
ega viga ei ilmnenud äkki peale suvekummide alla panemist? Minul tekkis velgedest esisilda pööramisel kolks sisse. Viga oli aga selles, et velgedel oli 2 erineva auguvahega poldi ringi, rehvivahetaja surus veljed valesse ringi alla. Polte üle pingutades ei saanud midagi aru, sest poldid olid kinni, küll aga sõites auto raskus pani velje natsa liikuma. Ohtlik viga, õnneks midagi ei juhtunud
Aaro
postitati 08.05.07 17:42 Tsiteeri
Vat ei oskagi ausalt õeldes õelda, kuna auto omanik alles 3 nädalat ja siis olid juba mingid juustud rehvid all mis sai ära vahetatud.
Ise garaazis loksutasin ja raputasin aga mingit loksu nagu ei olnud kuskil.
Vibra on ise selline naljakas iseenesest, kui sõita otse nats treppis teel siis ei ole midagi aga kui sõita tiba üle 100 siis keerates just mõõdasõitudel lõõb esirattasse vibra sisse, vahet ei ole kummale poole keerata kui paremale siis parem ratas, kui vasak siis vaskule poole ja rool ei tudise ega vibreeri. Lihtsalt ise tunned kuidas terve nurk vibreerib täiega. Saad rattad sirgeks kaob ka vibra.
Aaro
postitati 10.05.07 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Aaro
Ei ole kellegil mingeid mõtteid?
undu
postitati 10.05.07 15:20 Tsiteeri
no kui sa nii kirjeldad, siis tekib mõte, et äkki pooltelgedes viga.
Mis seisus amordid on? kurvi sisemisel rattal on pidamist vähem, hakkabki kergemini põrkama :P
Aaro
postitati 11.05.07 06:51 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Ainuke minu mõte oli ka pooltelg. - eks tuleb lahti võtma hakata ja vaadata mis olukord seal on. :o
Sest amordid on enamvähem - olen sõitnud autoga millel olid amordid surnud täiesti ja tean kuidas siis auto käitub.
undu
postitati 11.05.07 07:05 Tsiteeri
iseenesest kui pooltelje välimine ost on ära, siis peaks parklas manööverdades v järsematel pööretel rohkemgi tunda olema.
Ja kui sisemine ost, siis peaks tugev ja seletamatu vibra olema autos vahel ka sirgel sõidul. Kui sisemine ost rohkem kulub, siis võivad pärsi tugevad tõuked tekkida silda (mul see probleem üle elatud )
Aaro
postitati 11.05.07 11:35 Tsiteeri
Tänud undu ;)
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
