Pealkiri: s2 hing kinni (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 5608)
litsilõks
Registreerunud 02.05.06
Auto: coupe b3, a4 2.6
postitati 29.04.07 07:56 Tsiteeri
s2 hing kinni
et selline värk siis et umbes 1500 pööre peal nt. esimese ja teise käiguga korra sõidu ajal gaasi maha lastes ja siis uuesti vajutades võtab tühja augu sisse....vajutad gaasi juurde, kuid ei midagi ....ja siis järsu laksuga hakkab minema jälle :( põhimõtteliselt on kõikidel käikude alguses hing kinni ? peale keskmist kiirendamist on ka välja surnud...ja kui hiljem aeglasemalt käiku vahetad ja pöörded alla langevad siis sureb välja....ja kui välja surnud siis üleval tablool põleb korraks bensiini tuluke...ja siis käima läheb jälle väga ilusti :o
armatuuril ei tööta ka temp. näidik ? äkki on mingi seos?
või hoopis lambda v midagi?
aaa....mootor 162 kW ...chippimist ega midagi tehtud pole... stock
Creyon
Registreerunud 09.01.07
postitati 29.04.07 19:47 Tsiteeri
Mine Tallinnas Soo tänavl diagnossi seal teevad korda
mul olid samad mured.soovitan ka kütuse torustiku ülevaadata ja samuti katalüsaatori
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 29.04.07 19:52 Tsiteeri
Minuteada ei kirjutata eesti keeles b täht sõnades suurena. Samuti ei ole küsimärke rohkem kui 1. Vormista oma tekst korralikult ja võibolla saad abi ka.
12.301@181km/h
litsilõks
postitati 01.05.07 19:24 Tsiteeri
küttekulu on ka suur ...keskmine 17 ja natkue peale, kuigi sõidan suht rahulikult ja lambdat proovisin vahetada, kuid kasu mitte midagi:mad:
osakab keegi öelda, kas kõrge kütusekulu võib tingitud olla ka p....s katist?
proovin nüüd lähipäevadel diagnostis ka ära käia äkki saan targemaks ja selline küsimus veel et kas s2-el on kütusepump paagisisene nagu tavalisel coupel ?
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 01.05.07 20:06 Tsiteeri
panid uue originaal lambda?
Mul suht samad sümptomid olid autol...vahetasin kokku 3 korda lambdat, 2odavat ja lõpuks originaal....ja originaal siiani all ning töötab...
alfons
Registreerunud 04.04.05
Auto: s2
postitati 01.05.07 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: litsilõks
et selline värk siis et umbes 1500 pööre peal nt. esimese ja ...ja kui hiljem aeglasemalt käiku vahetad ja pöörded alla langevad siis sureb välja....
bypass?
litsilõks
postitati 01.05.07 20:27 Tsiteeri
lambda laenasin sõbra audi 200 pealt , tal oli küll universaalne, kuid temal töötas täiesti normaalselt..
bypassy peaks kontrollima, kuid arvan et see tõrkumine madalatel pööretel on kuidagi seotud ka suure küttekuluga
tegemist on sama sinise essiga mida hannes vahepeal müüs:P
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 02.05.07 04:04 Tsiteeri
Paagisisene ja sobib kindlasti näiteks v6 pump. Erinev ainult juhtme pikkus. Ise proovisin ära 2.6 pumba ja midagi halvemaks küll ei muutunud. Oli endalgi mingi aeg selline anomaalia, et kurvides hakkas vahele jätma. Ja esines see ainult käiku alla vahetades ja kuskil 1500 pöörde pealt kiirendades. Ei teagi milles täpsemalt asi oli. Viga ei saanud olla bensiini kätte saamises, sest filter oli uus ja pump töötas korralikult. Lambda kohta selline kogemus, et ostsin kunagi 4 juhtmega ja lisamass oli kogemata sõites lahti tulnud. Siis oli maantee kulu 10-12l vahel.
Kattide kontroll lihtne. Võta vahelt ära ja proovi kas muutus midagi, hääl on veits kõva ja peale mõningaid kiirendamisi tahab põhja alt põlema minna:D
Dr.Evil
Registreerunud 14.12.04
Auto: S2
postitati 03.05.07 13:50 Tsiteeri
jätkaks sama teemat...mul on chip ja 1,4 rõhku, kuid täisgaasil kiirendades kakub hirmsasti alates 3000 rpm, tühjad kohad vahel. Küünlad on uued, katti pole, bensukulud normis. Kuna autot natuke näpitud siis mis koht võiks alla anda, bensupump ei jõua? flowmeter ?
Tühjad kohad tekkisid peale chippimist ja süvenes nüüd kevadel rõhu pealekeeramisega.
Kus on diagnost 162kw S2 võimalik teostada nii, et inimesed tõesti saaksid aru mis toimub ?
litsilõks
postitati 03.05.07 15:30 Tsiteeri
sai diagnostis ära käidud....solenoid klapp ja tühikäigumootor ....on kellelgi tln.a ligidalt pakkuda?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 03.05.07 15:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Dr.Evil
Õhulekked võivad olla selle põhjustajad minumeelest. Piisab jube peenikeseks augukesest-praost, et auto puterdaks, sest õhulugeja on õhu ära lugenud ja kui see muutub mootorisse jõudmisel- ongi küttesegu vales vahekorras ja hakib. Minul hakkas ka peale tsippimsit hakkima kiirendades- tuvastasin lekke imipoolel.
litsilõks
postitati 03.05.07 19:24 Tsiteeri
sai täna väike RAHULIK sõit siis tehtud...alustasin sõitu kristiinest..siis kesklinna..lasnamäe kanal läbi ..uuesti kesklinnast läbi siis piritalt läbi ja alguspunkti tagasi ...sõidu peale läks kompu järgi 9,5l kütet ja lõpus läks vesi keema :mad:
Dr.Evil
Auto: S2
postitati 04.05.07 06:41 Tsiteeri
9,5 ? Päris hea number, mul on rallides ikka 17-18, kuidagi rahulikult sõites häda peale saab 14
MartinCS
postitati 04.05.07 10:24 Tsiteeri
Ei, ta mõtles et kulus kokku 9,7 liitrit kütust selle otsa peale, mitte keskmist kütusekulu.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 05.05.07 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Keeleteadlastele peaks eraldi klubi olema . Pea igas postis leidub üks keeledeadlasest vastaja kes mingi komakoha pärast tähte närib .......SAAGE OMETI ÜKSKORD ÜLE JUBA !!!!!
MartinCS
postitati 05.05.07 10:54 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Keeledeadlased :D
Taavi
Auto: UrS4
postitati 05.05.07 11:13 Tsiteeri
Võtke ülevalt reeglid ja sealt kolmas punkt. Keegi ei aja foorumis taga komasid jms asju. Elementaarne õigekiri võiks siis ju korras olla.
12.301@181km/h
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 05.05.07 11:15 Tsiteeri
Lihtsam on kohe alguses korrektselt kirjutada - poleks põrkamist ega ka sinu postitust siin.
lapsest peale on hobused meeldinud
litsilõks
postitati 06.05.07 14:48 Tsiteeri
nii et nüüd siis solenoid ja tühikäigumootor vahetatud, kuid sama jama ikka:mad: on kellelgi ideid?
see veel et katkumine on ka seistes, kui gaasi hoida umbes 1200-1500 vahel. võtab pöörded üles, langeb alla siis jälle üles ja alla. pöörded mudide kõiguvad kiiresti, kohe kui u.1500 saavutatud lööb alla ja jälle üles. suurematel pööretel käib ilma probleemiteta.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.05.07 15:57 Tsiteeri
Süüteboolid, kommukad.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.05.07 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
palju neid siis ühele jagajaga mootorile pandud on, et lausa mitmuses? :P
aga jah, muidu viitaks nagu süüteprobleemile küll või maf?
jõuvanker
postitati 06.05.07 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Ahjaa, 3B, panin kohe otsesüütele rõhku:D
litsilõks
postitati 06.05.07 17:52 Tsiteeri
kellelgi prooviks pole laenata? niisama huupi kokku ostma ei raatsi nagu ka hakata...ise olen tln-s
tarts
postitati 06.05.07 18:02 Tsiteeri
need tühikäigul pöördekõikumised on ennemgi paaril autol avaldunud, siis on peitunud viga ajus või ajus olevates epromites (mälukivid, mis sisaldavad mootorijuhtimise infot).
litsilõks
postitati 06.05.07 18:05 Tsiteeri
pöördekõikumised on tühikäigupööretest natuke kõrgemal u1200-1500
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
