Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: Mootori temperatuur (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1036)
gunnar29
Registreerunud 01.01.70
postitati 29.04.07 06:18 Tsiteeri
Mootori temperatuur
Tre, peale klapisääre tihendite vahetust esialgu kõik ok, vee temperatuur tõusis sujuvalt ja suht kiiresti 90 ja sinna jäigi, nüüd sõida 20 km enne kui temp. üldse tõusma hakkab ja jääb sinna 60-70 vahele pidama, 90 vaid siis kui peale pikka sõitu ja siis kohapeal. On see seotud mingi jamaga mis nö. võis jääda remondis korralikult tagasipanemata või millegi muuga?
postitati 29.04.07 07:19 Tsiteeri
Arvatavasti andis termostaat otsad.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
gunnar29
postitati 01.05.07 16:15 Tsiteeri
on kellegil pakkuda pilti, kus oleks termostaadi täpne asukoht, a4 2.0 2001 96kw
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
