Pealkiri: Piimapleki eemaldamine? (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 5202)
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 28.04.07 15:32 Tsiteeri
Juhtus selline häda,et tagaistme ette läks piima maha. ca.pool l.Ja ikka sinna kõikse alumise põhja katte peale.Olge nüüd head inimesed ja andke nõu kuidas seda sealt ära saada?Naine mässas tükk aega mingi kaltsuga,püüdis nii palju kui võimalk kätte saada. Aga see mis sisse jääb läheb ju haisema! Ja et seda põhja katet kätte saada tuleb kõik istmed ja ukseäärsed liistud ja mis kõik veel välja võtta.?????
postitati 28.04.07 15:41 Tsiteeri
Mina üritaks nii ruttu kui võimalik auto päikese käes ära kuivatada,võta vaba päev ja keera iga natukese aja tagant auto nii,et päike just õigesse kohta paistaks.Kui saad sellega enne hakkama ,kui piim hapuks läheb , oled hullemast pääsend.
at60
postitati 28.04.07 15:51 Tsiteeri
Tänu! praegu seisabki uksed pärani. Lähen kohe ja sätin päikse kätte kah
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 28.04.07 16:21 Tsiteeri
Kuivata palju tahad aga hapuka läheb ta nii kui nii. Piim on ju rasvane ja rasv ei aura ära nagu vesi. Seda kohta oleks ikkagi vaja pesta veega või midagi keemilist teha.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 28.04.07 19:15 Tsiteeri
Võib-olla on kasu autopesulast kus tehakse ka keemilist pesu. Kui mõistlikult kurta ja ainult paluda see koht puhastada, ehk võtavad vahele. Mõtlen sellist aparaati millega saab pesta vaipu veega. Ehk loputab veel välja midagi enne kui päis ära kuivab (Kui juba pole kuivanud).
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 02.05.07 08:59 Tsiteeri
Töötle seda kohta domestose vms. lahusega. Sest piimas hakkavad halvaks minnes bakterid halvasti lõhnama ja nende bakterite tapmiseks on kloor just sobiv. Muidugi tee kusagil istme all värvi püsivuse proov enne ehk vaata et liiga kange aine värvi ära ei söö vaibast.
cmp
postitati 02.05.07 09:22 Tsiteeri
niisama päiksese käes kuivatamine on poolik lahendus, arvan et hais jääb alles
domestos on vist natuke liiga karm vahend. rasva saab ära lahustada näiteks fairy'ga. pesed sooja vee ja fairy lahusega ja tõmbad vee- ja tolmuimejaga kuivaks. tanklate tolmuimejada peaks ka sobima, tavalise tolmuimeja rikub vesi ära.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 02.05.07 09:40 Tsiteeri
Sellest kuivatamisest ja tavalisest pesust ei ole erilist kasu, sest bakterid jäävad ikka alles sinna. Pigem tasuks proovida pesta mõne baktereid hävitava ainega.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.05.07 10:49 Tsiteeri
Juhus oli kunagi ( lapsepõlves ). Nimelt sigulliga piimatädi juures piima järel käidud. Sõit kulges läbi lambakoplite, mööda metsateid... Väikse poisina meeldis tohutult kaapsutada ning külge ette ajad autol, nii kuis võimalik. Kord läks sigull vähe käest ära ( sai üle pakutud gaasipedaaliga ). 3L piimapurk seisis püsti kõrvalistuja jalamatil. Läks teine ümber ning veeres vastu esiistme kinnitus kronsat, sinna see purk puruks läkski:D
Jändasin, mis jändasin ( teve tekstiilpõhi sai välja kakutud, pestud, kuivatatud jms, ei aidanud ), lõpuks sai salong pulkadeks võetud, kogu müraisolatsioon vahetatud ning sinnajuurde ka uus tekstiilpõhjamatt. Siis oli hais kadunud, muudmoodi ei aidanud, kui ainult vahetus.
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 17.01.08 14:47 Tsiteeri
piima, kala, s´ta hais on need, mida ei saagi ära. Peab lihtsalt ootama kui see hais ise pika peale ära läheb (ehk ära harjud)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 17.01.08 15:00 Tsiteeri
Oi kui vana teema üles kaevatud aga no tegelikult on tänapäevane keemia ikka midagi muud. Ei pea vaipu vahetama jne tegema. Lihtsam ikka autopesulasse minna ja kallist keemiat lasta kulutada.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 17.01.08 15:06 Tsiteeri
Minna poodi ja osta CarBrite salongi keemijat.Väga hea asi võttab kõik plekkid välja ja ja hävitab ka vastiku lühna
postitati 17.01.08 21:44 Tsiteeri
Algselt postitas: RaidoB4
:ono sellist l...i juttu ka ei saa ajada:mad:.viimases hädas aitab keemiline puhastus.ja kui ei usu siis mine proovi järgi ja hakkad teistsugust juttu ajama:D
mennu
Registreerunud 22.07.06
Auto: Audi A6
postitati 18.01.08 20:07 Tsiteeri
tunnen kaasa, hea et suvi pole muidu ei kannataks seal sees istuda. kunagi ühel sõbral oli suvel kuumaga selline asi kõik käisid suure kaarega autost mööda see oli jube...
RaidoB4
Bännitud
postitati 19.01.08 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
usu mind, ma tean, olen sellega ise väga lähedalt kokku puutunud, nii haisude kui ka teeninduse keemilise puhastusega.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 19.01.08 13:12 Tsiteeri
Keemiline ei aita kahjuks. Tuleb põhjamatt ära vahetada, see pole ju keeruline väga. Kunagi tegin ühele Opeli põhjamatile igasugu keemiaga piima eemaldamiseks pesu. Aga haises pärast ikka samamoodi kui enne pesemist. Niisiis uus matt ja enne mati paigaldust nuusuta müraisolatsioon ka üle :)
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 19.01.08 13:21 Tsiteeri
Kui ikka korralikult loputada veega (pesuvahendiga)saab puhtaks st.vett sisse ja imed jälle välja nii mitu korda järjest.
kirikas
Registreerunud 05.01.08
Auto: Audi 80 1,8L
postitati 19.01.08 13:38 Tsiteeri
Väga hästi aitab ace delicate.Ei jäta mingeid plekke.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 23.02.08 11:50 Tsiteeri
Kaks nädalat tagasi juhtus poesttulles piimapakk lekkima tagaistmel. Koheselt seda ei märganud ja et iste märg avastasin alles 4päeva hiljem.(tuli juba ka ebameeldiv lõhn ninna)
kuna aega napib siis alkselt puhastasin katte ära mingi ajaxi puhastusvahendiga. loomulikult see väga paremaks midagi ei muutnud.
Eile siis kiskusin istme välja. õnneks avandil see lihtne toiming ja tõin tuppa. Kiskusin katte selle plastik raamiküljest lahti. Iste pealtpoolt polnudki kõigehullem, kuid piim oli läbi porolooni imendunud ja sinna plastiku põhjapeale pidama jäänud. Hais tahtis ära tappa. Pesin korralikult läbi kõikvõimalike vahenditega, pigistasin poroloonist vee välja ja kuivama radika kõrvale. Nüüd puhtam kui varem!
.:Rasta I Land:.
itimees8
Registreerunud 30.03.06
Auto: Audi TT 225PS
postitati 25.02.08 14:29 Tsiteeri
elutarkus näitab seda et kõik löga mis kuhugi peale aetud on tuleb sealt ka vastava vahendiga maha. vaja ainult see vahend üles leida
postitati 25.02.08 16:30 Tsiteeri
Elutarkus näitab tegelikult seda, et kui autosse on piim, kala, lihast välja jooksnud vedelik, õlu vms laiali jooksnud, on tark see auto juba järgmisel päeval maha müüa. Seda haisu on sealt ka keemilise puhastusega väga raske eemaldada. Põhimõtteliselt tuleks kogu sisu välja tõsta ja tervelt läbi pesta. Survepesuriga näiteks. Mitte lihtsalt pealtpoolt üritada baktereid tappa, vaid need pehmete materjalide seest reaalselt välja pesta. Pärast päikese käes kuivatada.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 25.02.08 17:13 Tsiteeri
Kõik elutargad.... kui te vaid reageeriksite kiiresti oleksite vaevast priid, ok, vaevalt see väga kala puhul toimiks, aga õlu, piima ja muude jookide puhul toimib kindlasti. Ja pole ma häbenenud siis veega koonerdada. Just nii tehtudki, et ohtralt vett ja pesuainet peale, välja imeda, vesi ja loputus ja välja imeda. Kui pole suutnud seda õlle - piima seal mitu päeva hapendada, on asi lihtne. Aga selles kahtlen ma sügavalt, et ei saa seda haisu kätte... minuarvates on suht 1 asi, mille haisu lihtslat ei saagi kätte, see on diisel, kuigi diislihaisust saab üle, korduvalt pestes. Ülejäänud looduslikud materjalid / bakterid peaks olema köik hävitatavad ja puhastatavad.
Samamoodi olen kinde, et ükskõik kui mustad on olnud kelleiganes sokid, kelle iganes tööriided - diislised jne. on nad peale pesumasinast tulekut ja korralikku kangemat pesu ikka puhtad või lõhnavad vähemalt hästi, kui päris puhtaks ei lähe. :):P
EDIT:
Nagu eespool mainitud, tuleb kasutada õigeid vahendeid ja õiget tehnikat ning näiteks sooja voolavat vett. (katete puhul jne.) kui vähegi võimalik! Ja tõsi ta on, eelpool üles hõigatud Fairy on kõige odavam ja effektiivsem (hinna poolest) pesuvahend üldse. Olen sellega lihtsal meetodil heleda plüüssisuga auto salongist remondimeeste tekitatud õliplekkegi eemaldanud :mad: ja tulemus oli lihtsalt puhas auto.
postitati 25.02.08 23:35 Tsiteeri
Ei ime sa sealt paksu porolooni põhjast tegelikult midagi välja. Kui vedelik on istmepõhjani või auto põhjaplekini valgunud, siis näebki see asi välja täpselt nii:
Algselt postitas: cornoyo
Seda ei ime pealtpoolt välja. Igal juhul tuleb laiali lammutada.
Effelin
Registreerunud 29.10.09
postitati 09.09.10 13:04 Tsiteeri
Avastasin just oma pagasiruumi matilt kuivanud piimapleki, seisnud pleki, sest ega pagassist kohe hais salongi ei löö ju.. ei tea kuidas juhtus. Nüüd leotan ja mässan igasugu vaipade puhastus vahenditega ja tuleb vist käsi Fairy järgi haarata nagu ma siit loen. Kõigepealt üritan ikka ise ja viimasel juhul siis keemilisse. Eks annan teada kuidas läks.
Edit: Ei aitand ükski vaibapuhastus vahend, sai ikka igat keemiat proovitud mis kodus oli ja mõeldud udupeeneteks puhastamisteks. Ilmselt keemilise laks või tõesti uus kate,nii et kui kellelgi on pakkuda siis ..:)
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
