Pealkiri: A8 ASR tuli jääb armatuuris põlema (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1013)
BeRx
Registreerunud 29.11.06
postitati 27.04.07 14:38 Tsiteeri
Juba paar kuud jändan probleemiga, et ASR tuli jääb armatuuris põlema. Alguses öeldi, et immo viga, võtsin maha ja ei midagi. Kõige pullim asja juures see, et kui võtta akult klemmid maha ja uuesti ühendada, siis just TÄPSELT 3 PÄEVA ei põle ASR ja siis lapi järsku sõidu ajal lööb põlema! Mitu korda seda aku värki testind. Ja siis kui ASR ei põle, siis arvutiga ühendades ei näita mootori viga ka. Samas kui ASR lööb 1 päev põlema, siis arvuti ütleb, et ABS näitab, et otsi mootorist vigu! Midaaaa?! Absurd! Oskab keegi aidata?!
KAS KEEGI TÕSTI EI OSKA MITTE KUI MIDAGI SOOVITADA? Muidu küll siin pläkutatakse ja teatakse igast teemast miksit! Äkki on veojõukontrolli andurid läbi või on aju pees?
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
