Pealkiri: kuidas ära saada kõrvalistujapoolset mootoripatja...KÄES (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1074)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 26.04.07 17:48 Tsiteeri
auto on a6 1996 aasta. proovin siin igatmoodi, aga ei saa ära, teine pool käis lihtsalt. Kas keegi on vahetanud kõrvalistujapoolset mootoripatja, tõstan küll mootorit , aga padjal on nii pikk polt peal , et ei mahu pesast välja tõstma ega kangutama. Kas kellelgil on kogemusi ??
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 27.04.07 06:56 Tsiteeri
Ehk kirjutad paari sõnaga, kuidas sa ta kätte said. Võib-olla on teistelegi abiks teada.
andriu
Auto: a6c6
postitati 27.04.07 08:04 Tsiteeri
juhipoolne tuleb ilusti ära, on vaid vaja tõsta mootorit natuke ja keerad poldid lahti, kõrvalistujapoolse sain nii ära, et siis koduste vahenditega tõstsin tungrauaga mootorit, mille alla ladusin tubli virna klotse( et saaks kõrgemale tõsta). Tungraua panin käigukasti alla, see tugev koht ja tõstsin päris kõrgele , sest ainult nii sai vana pesast välja tõsta, aga eelnevalt peab lahti jätma juhipoolse mootoripadja ülemise poldi, muidu ta ei anna painduma ja samuti ka nina juures alustala juures on kaks polti, mis vähendab mootori vibreerimise nina poolt. Ja nii sain ta normaalselt üles tõsta, 2 h töö oli. Kõrvalistuja poolsetele poltidele on raske ligi saada, kuid mitte võimatu.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
