Pealkiri: Pidurid (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1590)
Rants
Registreerunud 27.03.06
Auto: Audi 90
postitati 26.04.07 12:36 Tsiteeri
Pidurid
Tuli jällegi ülevaatuseaeg kätte ja selgus, et parempoolne tagumine pidur on palju nõrgem, kui vasak ja erinevus on liiga suur (käsipidur töötab ilusti). Sai siis taha uued piduriklotsid ja kettad aga probleem ikka sama. Tundub, et probleem on hoopis surves. Vigase ratta õhutamisel tuli vähe tugevamini jalaga pedaali suruda. On kellegil taolist probleemi ka ette tulnud? Samas tahaks teda milleks parema tagumise ratta juures olev vedruga jull hea on, see kus pidurivoolikud läbi lähevad ja kuidas see töötama peaks?
Audi 90 2,3 100kw, ABS pidurid
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 26.04.07 13:40 Tsiteeri
Kas pidurisadulal kõik kattekummid olid ikka terved? Tudub, et tagumine parem pidurisadul sul korrodeerunud/must seest. Sadula remontkomplekt pole kallis, töö pole ka konti murdev.
See vedruga julla peaks olema pidurdusjõu regulaator.
Rants
Auto: Audi 90
postitati 26.04.07 14:26 Tsiteeri
Mõlemad tagumised pidurisadulad sai 2 a tagasi lahti võetud ja uued kummijullad pandud (girlingu sadulad). Kakkusin eile samuti selle vigase lahti, aga kõik tundud OK.
Samas seisavad mul ühed ATE sadulad, kuid neil ei õnnestunud päris laiali lammutada, kolvi sain kätte kuid muu sealt seest ära ei tule, kas need üldse käivad lahti?
marli1
Registreerunud 02.07.05
Auto: A6 C5 2,4 121kw Avant
postitati 02.07.07 11:34 Tsiteeri
Kiire küssa- nimelt tagumisel pidurikolvil on tihendi randi sees mingi auk- milleks see vajalik on? Tundub et sealt immitseb õli välja- vähemalt tihendite vahetamise käigus tundub et sealt see õli tulebki...
Ja veel üks küsimus kuidas see kolb oma kohale tagasi saada- ei taha nimelt esialgu veel jõudu kasutama hakata;)
Autoks A4 ja pidurid LUCAS toodang
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 02.07.07 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: marli1
Mina keerasin oma 80 b4 Lucas supportitel käega päripäeva kolvi sisse ja kui kolb on juba keermepoldi otsas ning päris käega lõpuni ei keera siis saab haamri ja nt kruvikeerajaga (kaks sälku kolvi otsas) kaasa aidata.
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 02.07.07 21:45 Tsiteeri
Olen ka hetkel selle mure ees, kuna sai remonditud tagumisi suporteid ja peale 5 kordset öhutamist juhipoolne ratas käsipidurist kinni ei jää. vahetasin ka klotsid, öli, sai ikka korralikult öhutatud. aga ise arvan et asi on vist kulunud jubinates, mis seal sees, öigemini kässari hoova ja kolvi vaheline nn. tift on vist kulunud, ja esile tuli see probleem selle pärast et kui puhastasin, siis rookisin ikka korralikult köik prahi sealt seest välja. veel ei ole jöudnud katsetada isetehtud tifti aga usun et vöib abi olla, kuna muud loogilist seletust enam ei leia(köik muu korras). ja kuna käsipidur ei pinguta juhipoolt korralikult ära, siis ei töusnud öhutamisel ka pedaal körgemale, vaid rakendub kusagil poole juures. igavene jama.
audi 90 quattro 2.3 89 aasta
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
