Pealkiri: Audi Coupe typ89 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1673)
NoControl
Registreerunud 07.01.07
postitati 26.04.07 08:20 Tsiteeri
Audi Coupe typ89
Tekki soov läbi viia küsitlus, teada saamaks palju on siin Audi Coupe omanike. Pärast endal kergem, teades kelle poole põõrduda kui oma autol peaks mõni viga olema, mis vaja lahendada.
Soov siis teada saada:
Mark: Audi coupe quattro
mootor: 2,3 doch 125kw
aasta: 1990
Mida on auto juures muudetud:
veljed: stock 15"
spoilerid: stock
Kas keegi on ka sellist autot chip tuuninud, ja palju ka juurde KW tuli?
Tänud, kes vastavad!!
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 26.04.07 10:03 Tsiteeri
veljed: stock 15"
spoilerid: stock
stock ei tähenda teadupärast muutust...
lapsest peale on hobused meeldinud
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 26.04.07 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: NoControl
Mul on sama auto ainult aasta uuem.
Mul oli kevadel plaan chippida aga üks diagnostika vana väitis, et auto hakkab ainult rohkem kytet võtma ning samuti tapab katalüsaatori ära.
7A-l annab chip juurde vist 8kw, aga põhivahe olevat parem minek madalatel pööretel. Kuna aga vabalthingaval midagi muud peale bensiini juurde keerata ei anna, siis võib see liiga rikka segu jutt ehk isegi õige olla.
Oskab keegi kommenteerida?
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 27.04.07 15:27 Tsiteeri
mul siis selline auto aastast 90. hetkel seisab kuna mootoriremont käsil, katti all ei ole, torukollektor(kunagi küsisin foorumis et kas kellelgi veel on torukollet, aga vastuseid ei tulnud) tean omast kogemusest et väga tähtis on selle auto puhul korras sumbuti( mis ei ole odav) kuna vastasel korral mootor ei tööta korralikult(puudub vastusurve). muidu norm pill ja magusalt astub edasi. veljed vahetatud 16'' vastu.:D
Caliper
Auto: audi90q
postitati 02.05.07 19:28 Tsiteeri
küsimus targematele, et kas 7A moto aju ka progeda vöimalik on.
Caliper
Auto: audi90q
postitati 10.05.07 19:30 Tsiteeri
et küsimus köigi 7A motoga audi omanikele. kas tehase poolt on määratud katalüsaator v mitte. minu omal peal torukolle ja katti pole. oskab keegi kommenteerida:D
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 10.05.07 22:43 Tsiteeri
90 aasta keskel hakati 7A mootoril kasutama katalülaatorit ning torukollektori asemele pandi tavakolle. Sellest ka tegelikult see 125 KW ja 123KW.
Ehk 125KW on ilma katita ning torukollektoriga.
Caliper
Auto: audi90q
postitati 13.05.07 18:59 Tsiteeri
et mul on siis torukolle mille sisse on pandud ka lambda, ja siis ülevaatuse vend ütles mulle rahulikult et mine ja pane omale katt alla tule tagasi ja siis vaatame kas saad ülevaatuselt läbi. passis mul kirjas seda ei ole ja auto on vöetud arvele märtsis 90a.
mind nagu pani sügavalt imestama selline jutt ülevaatuse vendade poolest, kuna olen nagu ise ka aru saanud et mu autol ei käigi katti. ja kodanik Graabel töendas minu uskumust.:mad:
Caliper
Auto: audi90q
postitati 15.05.07 15:59 Tsiteeri
Et räägiks siis teile ka oma huvitava kogemuse ülevaatusega.
Läksin siis oma kupeega ülevaatusele ja nagu ikka esimese korraga üv. onu ajas auto piduristendi ja kohe rattad ringi, kuigi juhtisin ta tähelepanu, et tegemist on nelikveolise autoga. tema aga ei pööranud sellele tähelepanu ja alustas oma tegemistega. pidin taas talle selgitama, et auto on quattro ja sellele ei tohi teha tava piduritesti. ok onu vahetas siis programmi ja kontrollis pidurid ära, korras. edasi tuli puksi ja veermiku kontroll. ronis siis auto alla ja pistis kohe kisama et miks autol katti ei ole. seletasin siis talle et antud mootori mudelil ei ole seda ette nähtud ja kuna passis ka kirjas ei ole siis miks peaksin ma niisama raha raiskama(olen juba sumbuti viimased pütid vahetanud, ei ole odav lõbu). tema aga väitis, et kui on lambda siis peab ka katt olema. vaidlesime päris pikalt selle üle, kuni ta siis saatis mind minema ja käskis koos katiga tagasi tulla. kuna olen suht kindel et minu autol ei ole katti vaja siis hakkasin vastu ja läksin varuosa poodi. sealsete andmete kohaselt ei saa minu autole katti tellida kuna ei tehta, ega ole kunagi tehtud. läksin revalisse küsima, seal vastati ka kohe et kui on lambda siis peab ka katt olema, ilma et keegi oleks rohkem viitsinud asjasse süveneda. kuna ülalpool on juttu 7A mootorite kahest variandist, siis rääkisin ka selle üv. onule ära, tema aga vastas ainult et mine pane katt alla ja tule tagasi. ei jäänd muud üle läksin teise kohta, tehti ülevaatus ära, selgus et ka eelmine aasta ei olnud katti all ning ei olnud nagu rohkem selle poole pealt probleeme. hea on nüüd möelda et ei andnud alla ja ei raisanud niisama raha.
et siit tekib arusaam et need üv. onud peavad ennast ikka päris jumalateks küll. :mad:
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 15.05.07 16:26 Tsiteeri
Ega nad ka kõike tea ;)
Nad oleks võinud ju vähemalt gaase mõõta!
Edit:Kus ülevaatuspunktides käisid üldse?
Caliper
Auto: audi90q
postitati 16.05.07 18:57 Tsiteeri
ei taha küll kiruda aga Tesmanis(saaremaal), käisin seal kolm korda ja loobusin, läksin Metrasse ning mure murtud(seal mainiti ka ära vahetamist vajavad esipiduri lühikesed voolikud).
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
