Pealkiri: ABS'i ja akutuli vilguvad. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1427)
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 26.04.07 05:47 Tsiteeri
Tere,
Tekkisn nüüd siis S4 (91) selline jama eile õhtul, et kui auto peale linnast tulekut tühikäigul käis siis hakkasid koos vilkuma-hõõguma abs'i ja akutuli. Andes gaasi kadus ära ning mingi aeg tuli jälle tagasi. Siis kadus ära jälle ja rohkem näole ei andnud, täna foori taga andisd tuled endast jälle märku.
Oleks siis, et kas aku- või abs'i tuli kuid mõlemad korraga, sellest ei saa aru nagu :(
Kas on kellegil olnud sellise veaga kokkupuudet, et mis selle põhjustaja võiks olla? Kui akutuli siis peaks olema asi laadimises kuid kus on seos abs'iga?! :o
Lükkasin ka juhtme taha kuid sealt ei paistnud esmapilgul midagi, eriti põhjalikult ei näppinud küll kuid abs'ile ma ei pääse kaabliga ligi ka.
Heeelp....:(:(
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
andero
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 26.04.07 05:51 Tsiteeri
Endal oli kunagi sarnane asi(igasugu tulesid nägin armatuuris vilkumas) ja siis oli tegemist geneka laadimisega. Seega suure tõenäosusega tahavad geneka harjad vahetamist.
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 26.04.07 05:55 Tsiteeri
Sama viga oli omal kunagi.Geneka harjad hakkavad otsa saama.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
Rainer
postitati 26.04.07 15:38 Tsiteeri
Paar tundi peale posti tegemist sai siis sakus käidud ja linna poole tulles ei mingeid hoiatustulesi armatuuris kuid äkki kompuutril akutuli vilgub ja piiks-piiks siis edasi läks juba asi kiirelt, tuled tuhmid, el.aknad maru uimased jne jne..
Viskasin siis testri otsad peale ja ohhoo...laadimine 10 kopikatega, pole siis ime, et voolu vähe, kaua sa aku pealt ikka sõidad kõik tarbijad taga.
Sai siis genekat näppima hakatud ja kui viimaks harjad kätte sain (ei ole kuuma mootoriga hea pusida seal) siis oli vaatepilt päris hea, ühest harjast oli ainult mingi könt järel ja see ei olnud kohe kaua aega vastu genekat käinud. Üks veel kuidagi moodi oli vastu käinud kuid ega sellest ka eriti midagi järel olnud.
Helistasin Forssi ning 140.- ja uued harjad olemas. Nüüdseks ka peal ning kõik korras, laadimine 12, ... volti ja ei mingit valgusfoori armatuuris.
Tänud vastajaile, diagnoos 100% õige ;)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 26.04.07 17:02 Tsiteeri
Laadimine peaks olema 14,.... geneka võllil juhtpuks võib ka kulunud olla.
Rainer
postitati 26.04.07 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Deem....oskad ka kõik ilusa ära rikkuda :D
Eks siis peab millalgi ikka geneka maha katkuma ja uurima, et mis kala seal veel on. Lasen harjadel natukene olla ja las laeb aku ka täis eks siis mõõdan laadimise ka uuesti ära.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 27.04.07 08:09 Tsiteeri
12 volti tuleb otse aku pealt
genekas peab selle tegema 14 voldiseks
ja samuti võib üle laadida, ehk siis üle 15 voldi , siis hakkab see aju peale ja pikemas perspektiivis päris kallis lõbu.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 27.04.07 08:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Sipelgakaru
norm pinge akul endal on 12,6V, niimoodi ei lae see genekas sul seal ikka midagi
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
