Pealkiri: Esirattalaarer teeb häält (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1308)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 25.04.07 14:55 Tsiteeri
Auto: Audi 80 Avant, '93a, 85kW, 1984ccm
Kõik algas tõenäoliselt sellest, et esiratastelt on kaduma läinud tolmukatted laagrite pealt. Täna tekkisid ka esimesed tagajärjed. Parem esiratas hakkas sellist katkendlikku heli tegema, nagu miski käiks õrnalt ratta vastu. Mida suurem kiirus seda tihedamalt seda heli kosta on, kuid otseselt ei vilise ja ei unda.
Küsimus nagu selles, et kui kaua sellise laagriga üldse veel sõita saab ja kas nende sisse-pressitavate laagritega juhtub midagi, kui seda tolmukatet peal pole?
Ja kust saada neid tolmukatteid sinna laagrite peale - muuseas Forss-i vastus oli, et neil ei ole selliseid asju ...
mtaudi
postitati 25.04.07 15:14 Tsiteeri
Sain veel sellist infot, et nendel pressitavatel laagritel ei käigi katteid peal :P
On see tõsi???
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 25.04.07 15:30 Tsiteeri
see on kinnine laager ja soovitav oleks ikka uus laager panna. kui see plastik on ära tulnd siis on võibolla midagi muud ka seest ära lendand.
Aleksandr
Registreerunud 15.03.05
Auto: Honda
postitati 25.04.07 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Üldiselt mina küll ei soovitaks laagritega sulle katsetusi tegema hakkama.Kui miskit häirib siis parem kohe vahetada, see hind ca. 500.- ei ole te mis suur.Tagajärjed võivad kurvemad olla.Kindluse mõttes kontrolli ikka hoolikalt üle, ei pruugi laagri viga olla (piduriklotsid, piduriketta kaitse).
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 25.04.07 16:00 Tsiteeri
Selline küsimus tekkis, et see esimene laager on pressitav, aga ma vahetasin selle kodus ära ja peksin lihtsalt vana laagriga uue sisse ei olnud lihtsalt aega kuskile pressi alla minna ja kõik nagu töötab ei unda ega midagi, aga kas sellest jutub ka midagi, et peksin sisse, läheb näiteks kiiremini läbi vms!
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 25.04.07 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Alo19
Nende peksmistega laagri vahetus on nüüd küll viimane võimalus arvestades palju läheb laagri vahetus maksma siis ei näe sellel mõtet.
Enne Audit ühel teisel autol lasin vahetada laagri sellises kohas kus pärast selgus, et ei ole ka pressi vaid kasutati vana head haamsri tehnikat ning kui kuu pärast laager undama hakkas kaotasin sellisesse asja küll usu.
Lasin just täna omal S'il esiratta laagri ära vahetad ning 300.- vahetus ning ~430.- laager ja kohe lust on kulgeda kui auto ei unda:)
Soovitan leida see koht kus on press ning lasta seal ära teha, isegi vanas nõukaaegses töökojas on hüdra press olemas.
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 25.04.07 18:41 Tsiteeri
Mineku peal laagritega ei maksaks tõesti oodata kuni lõplik minek aset leiab. Omal oli tööautol (opel campo picup, frontera lähisugulane) kunagi selline loll juhus, et poos sõidu aeg esiratta laagri kinni, sulasid need laagritükid igale poole sisse kus vähegi võimalik ja remont oli tõsine sitast saia tegemine. Põhimõtteliselt treiti laagritükid rummust ja poolteljest välja, keevitusega lapiti augud täis ja treipingis uuesti siledaks.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
